Konvertring av Manuell fräs till CNC
Brother_Bear
Inlägg av Brother_Bear »
Hej hopp mitt första inlägg.
Jag hade tänkt att konvertera en manuell fräs från jula (Den här)med några hyffsat kraftiga stegmotorer och drivsteg jag har liggande här hemma. Det är ett projekt i stil med Jedas fräs dock hade jag hoppats på att det ska gå att göra lite lättareeftersom jag är en nybörjare på det här med CNC.
Vad måste jag tänka på för att få detta att funka ?
Jag tror även att jag ahr ett paralellports kort för styrning av upp till fyra stegmotorer.
Många tack i förväg för eventuell hjälp
GFEF
Inlägg av GFEF »
Några rena skrivbordssynpunkter...
Morsekonor klara INTE sidokrafter utan dragstång.
Är maskinens spindel genomborrad så att det går
sätta fast morsekonon med en gängad stång från toppen ?
Är det så finns många typer av hållare för fräsar med
morsekona 2 + dragstång.
Se http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/
Quick search 7610749
Som ett exempel....
Borrchuckar brukar vara monterade med adepter morsekona till Jacobs kona
koniskt hål maskinspindel till koniskt hål borrchuck.
Jacobs kona i borrchuck tål ABSULUT INGA sidokrafter
Brother_Bear
Ok jag tror jag förstog lite av vad du pratade om.
Dock har börjat fundera på ett annat bygge där jag byggar stativet själv av fyrkantsjärn. detta bygge hänger dock på om jag kan hitta ett hyffsat stort XY-bord och motorisera och fixa eventuell backlash. samt om jag kan andvända en överhansfräs till att driva frässtålen.
Brother_Bear
Nu har jag iaf skrivit och frågat JULA om det där du på pekade
azg
Inlägg av azg »
Fräsen från Jula Brother_Bear länkade till har MK2 med dragstång, har en själv och är för det priset nöjd med kvaliten. En nackdel om du ska konvertera den till CNC är att den fungerar som en pelarborr i "höjdled", dvs du har ingen utväxling. Jag har funderar på att försöka få dit en snäckväxel på min så man får lite bättre precision. Alla graderingar är i hela millimeter.
Edit: Meningsuppbyggnad är svårt ibland ;P
Brother_Bear
azg:man tackar för infon :D och det där med att man inte har utväxling är relativ lungt det enda det betyder är att man får ta det riktigt lungt i Z-led.
älan
Inlägg av älan »
Hur stora stegmotorer behöver man till en sån där fräs om man ska bygga om den till cnc?
