Felsöka Aktiv baslåda Audio pro ace bass 2
hyppe
Inlägg av hyppe »
Hoj!
Har fått problem med min underbara Audio pro baslåda :/
Slutade fungera helt (troligen i idle då jag inte märkt av det vid film/musik)
1. inget lyser/låter med strömmen inkopplad
2. kollar säkring, den hade gått
3. byter säkring, fortfarande helt död
4. kollar nya säkringen, den är fortfarande hel
5. skruvar isär och kollar efter synliga fel, ser inget och luktar ej bränd elektronik.
Har delat ut kopplingsschema och även lite bilder på länken här under (den är lite seg ha tålamod)
vad kan jag börja kolla? Jag kan grunderna i lödning men inte mycket mer inom elektronik så förklara som för ett barn :) Evt kanske någon bor i Skaraborg och kan felsöka åt mig?
Kopplingsschema PDF
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Felsöka Aktiv baslåda Audio pro ace bass 2
Inlägg av ochkl0620 »
Börja med att mäta alla spänningar i nätdelen.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har lagat en sådan för ett tag sedan.
Grundfelet var att en av filterkondningarna efter klass d steget hade en kortslutning, vilket tagit med sig ett gäng trissor (IRF640N), samt en drivkrets IR2111 (half bridge driver).
Sen orsakade en en klantig felsökning (jag säger inte ev vem 8) ) att en felaktigt placerad jordning av oscilloskop-prob tog med sig ett gäng TL074 samt två ne5517 transkonduktans op amp.
Vad det gäller din felsökning så är det svårt att ge råd, men rent generellt gäller det ju att verifiera spänningar i matning, och sen försöka tracea signalen från input och framåt.
Ace-bass ska ha en eloge för sin hjälpsamhet, skickade schema snabbt vid förfrågan :tumupp:
