Tvättmaskin felsökning
Hej
Tvättmaskinen (elektro Helios tf-1002) la av igår, den är väl 10 år nu ca
Körde igång ett 40° program och den startade som den skulle, när jag trodde det var klart och skulle ta ut tvätten stod den och pumpade för fullt
Antagligen stått så ett tag, sköljmedlet var kvar så den har lagt av nånstans innan sista sköljningen iaf
Provade köra sep centrifugering men det är bara pumpen som går igång
Den fyller på vatten och pressostaten klickar 2ggr och påfyllning slutar men sen händer det inget
Allt verkar fungera utom motorn
Kolen ser ok ut ca 4cm kvar på båda
Haft av alla slangar o gjort rent men utan lycka
Kan det vara nån säkring eller motorskydd som löst nånstans, det satt nog en termosäk på pumpmotorn men den var hel
Vet inte om man kan mäta nånstans för att kolla motorn utan att den är i drift
Bifogar lite bilder om nån har nåt förslag på nåt mer man kan testa eller kolla
Re: Tvättmaskin felsökning
Ser ut att vara en CESET motor.
Stift 3-4 tacogenerator ca 69Ω
6-7 termosäkring
5-10 stator 1-2Ω
8-9 rotor 1,5-3Ω
Har du de värdena på motorn och kablaget är helt, så är det troligtvis p-verksfel.
6-7 termosäkring
5-10 stator 1-2Ω
8-9 rotor 1,5-3Ω
Hej Danny
Tack för mättipsen
Hade 66,2 på 3-4
Pip på termosäk
2,1 på 5-10 och
3,9-4,0 på 8-9
Så det stämde ju ganska bra, och alla kablar verkar hela, jitter ändå inte kontrollmäta alla
Däremot såg kontakterna ganska oxiderade ut men det är väl önsketänk att det kan vara det
Ska smörja upp dem o testa centrifugen en sista gång, sen ger jag upp
Nytt p-verk kostar väl mer än en ny maskin
Tack för mättipsen
Hade 66,2 på 3-4
Pip på termosäk
2,1 på 5-10 och
3,9-4,0 på 8-9
Jaha då var smörjningen testad med utan lycka, tycker det är skumt att allt funkar utom motorn som ändå verkar ok
Blir en ny maskin imorgon, så kan man meka vidare med denna när andan faller på
Felet ligger med all sannolikhet i p-verket.
Ett nytt p-verkt kostar ca 1300:-inklm.
Jo jag såg liknande priser på p-verk, så det är ju inte lönt på en 10 år gammal maskin även om den ser ny ut
Beställt en ny Cylinda ft5174 med borstlös motor o snabbprogram osv, i en djungel av modeller
Vad är där i ett sånt p-verk? är det elektroniska grejer eller mekaniska
Är det inget man lagar eller ens tittar på?
Får bli mitt vintermeck o kolla hur de sitter ihop
- frownlayer
om det är så att du strippar den på delar. så vill jag gärna veta hur lång remmen är. jag letar efter en till ett bygge.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Precis en sådan maskin har jag stående i källarn som jag plockat motorn ifrån. Tror det var avloppspumpen som var körd i den.
Kan kolla längden på rem ikväll frownlayer, ska först se hur p-verket är och om jag kan laga det innan jag strippar den
kan ta ett tag.....
Då har du kanske ett p-verk o sälja billigt ochkl0620 om jag konstaterar det felet
Sen kan man ju undra vafan man ska med 2 maskiner om man lyckas laga den
man får väl max 500:- för en beg fungerande tvättmaskin idag
kan ta ett tag.....
Tack det var schysst ochkl0620, jag pm:r dig om det blir aktuellt, just nu är jag less på tvättmaskiner
Kollade remmen frownlayer den är ca 1200mm
Nu får man mecka till golvstativ o lite annat i helgen för den nya har ju klart inte samma mått som den gamla
- frownlayer
ochkl0620: du kanske hade en rem över med? Jag har mätt att jag behöver minst 1100mm rem, så längden hade vart super.
