Stjärnhimmel
teodorl
Stjärnhimmel
Inlägg av teodorl »
Tjena!
Fråga 1:
Håller på och bygger en stjärnhimmel med ett antal starka, vita LED's som stjärnor. Själva konstruktionen är färdig, det jag behöver hjälp med/förslag på är något vettigt material att fästa upp allt på.
Kravet är att det ska vara lätt och gå att fästa upp i taket utan att lämna fula märken.
Min första idé var att använda ett svart, lite grövre tyg och fästa upp det med kardborreband. Här skulle det också fungera att sy en liten "ficka" för styrkretsen, batteri osv..
Någon som har nån annan idé?
Fråga 2:
Har 40 vita LED's som jag ska driva. Framspänningen för dessa är 3,6 V. Jag har 8 parallella kanaler att driva dem på, alltså 5 LED's / kanal.
Har jag räknat rätt om jag säger att jag behöver 18V för att driva alla dioder? ((40 / 8 ) x 3,6V). Är det isf bara att serikoppla två 9V-batterier för att driva allt? Vill undvika sladdar eftersom den ska sitta i taket.
Mvh
/Teo
EDIT: Ändrade rubrik och la till en fråga.
slowfly
Inlägg av slowfly »
En sak jag vet säkert är att dina lysdioder inte kommer lysa i mer än några minuter med två 9 voltsbatterier...
//Elias
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Det går inte att seriekoppla 2st 9V batterier och driva 5st lysdioder direkt.
Man måste ha någon form av konstant ström-krets, för om spänningen ligger lite för lågt så lyser det inte alls och om spänningen ligger lite för högt så brinner dioderna.
Det enkaste och sämsta är att seriekoppla färre lysdioder och ha ett motstånd som begränsar strömmen.
Du har fel slowfly, c:a 2 timmar borde dom lysa iaf (beroende på ljusstyrka och effektförlust naturligtvis).
teodorl
Inlägg av teodorl »
Jag förstår inte varför dom kommer brinna slut.
Har jag fel i min uträkning: 18V / 5 dioder = 3,6V (dvs mina dioders framspänning)?
Självklart sätter jag ju också ett motstånd i serie med dessa dioder.
Förklara gärna närmare, för jag förstår inte. Har testat med 2 dioder på varje kanal med 9V drivspänning och det fungerar helt problemfritt.
zeus
Inlägg av zeus »
Såg någon som gjorde en form och la på ett tunt laget med epoxi på ett tyg. Sen limmade han ett tyg på utsidan för att få rätt färg.
Men det behövs bara om man vill ha lite speciella former.
Hur har du gjort med lysdioderna? kapat toppen, ljusledare eller bara lysdioden rakt av?
teodorl
Inlägg av teodorl »
Ok!
Jag hade tänkte en oval eller rund form. Tror ett grövre tyg (kanske filt av något slag?) borde fungera.
Jag tänkte ha lysdioderna som dom är. De är inte alltför starka, 20° vita på 8.000mcd. Hur fungerar ljusledare...? Vad hände om man kapar toppen - blir det större spridning?
Chribbe76
Du har inte fel i din uträkning men lysdioder som drivs utan motstånd behöver exakt rätt spänning för att lysa / inte brinna upp.
Om du seriekopplar 5 lysdioder som behöver teoretiskt exakt 18V som du matar med c:a 18V från batteri så kommer dom inte lysa med full ljusstyrka om du sätter ett motstånd mellan.
Ju lägre resistans desto mer spännings-känslig blir kretsen.
Ju högre resistans desto mer effektförlust och lägre ljusstyrka.
Om du inte behöver full ljusstyrka så kan det gå bra annars får du kanske köra med 4 lysdioder i serie, eller 3st 9V batterier.
Macce
Inlägg av Macce »
En väggvårta är att rekommendera, då har du samma spänning hela tiden.
teodorl
Inlägg av teodorl »
Chribbe76 skrev:Om du seriekopplar 5 lysdioder som behöver teoretiskt exakt 18V som du matar med c:a 18V från batteri så kommer dom inte lysa med full ljusstyrka om du sätter ett motstånd mellan.
Ok, jag behöver inte ha ut all kräm ur dioderna, men dom får inte brinna upp. :wink:
Så det är lugnt att mata med 18V (två 9V i serie), sätta ett motstånd på ?? ohm och sedan 5 av mina dioder. Det enda som kommer hända då är att de inte lyser med 100% av sin styrka, de kommer inte brinna ut...?
Chribbe76
Jag är väldigt osäker på resultatet, det bästa skull vara en väggbula på 24V.
Förutsättningen är att spänningen ligger en bit över 18V från batterierna.
Lysdioderna kommer garanterat slockna innan batterierna är slut.
Du får helt enkelt testa, men passa dig för att ha för låg resistans för då brinner iaf 1 lysdiod upp.
En multimeter för att mäta ström är ett hett tips.
Buffi
Inlägg av Buffi »
En trimpotentiometer där du ställer in lagom ljusstyrka i serie funkar ju annars...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Parallellkoppla dom 2 och 2 med varsitt motstånd
netrunner
Inlägg av netrunner »
Så bara för att du ska ha 2st 9V batterier så är du berädd på att offra dioderna?
Mitt tips är att skippa dom dyra 9V batterierna och köra på 14st R6 alkaliska (billiga IKEA) eller 18st laddbara R03 (finner du billiga i din RC-hobby butik, kan vara knöligt att ladda 18st dock).
Du bör då få ca 21V
Så "fallet" över motståndet blir 18 - 21 = 3V
Du vill troligen ha max 20mA över kretsen. 3V / 0,02A = 150 Ohm
Effekten i motståndet blir då 3V x 0,02A = 0,06W.
Så andra batterier och ett vanligt motstånd på 150 Ohm ska ge ett trevligt ljus under många timmar.
Edit: 18st R6 bör ge minst 30-50timmar på full effekt, kanske dubbelt när dom är svagare.
teodorl
Inlägg av teodorl »
9V-batterierna var tänkta för att det hela inte skulle väga så mycket. Inte så kul att hänga upp 14xR6-batterier i taket. :?
Alternativen är att jag tar ett till 9V-batteri (alltså 3 st totalt - 27V) eller att jag plockar bort en diod från varje kanal (alltså fyra istället för fem).
Kanske en batterieliminator kunde vara något istället? Tråkigt med sladd, men det kanske man får ta med tanke på att den annars kommer sluka batterier.
cosse
Inlägg av cosse »
Gjorde ett liknande projekt en gång i en tidigare lya och det blev riktigt snyggt. Monteringen gjorde jag dock lite annorlunda, nämligen i vanliga ecophon u-takplattor som satt dikt mot taket och använde flexibel ljusledare genom plattorna och en supertunn list mellan plattorna.
Men egentligen kan du väl använda "nästan" vad som helst vad gäller den fysiska monteringen av dioderna? Tunn, målad plexi? tunn masonit? Eller varför inte mjuk pvc-plast, lite grövre, av typen man har till s.k party-tält?
Men varför driva med batteri? Hur tänder/släcker du dem?? Du har väl tillgång till 230 i närheten att ansluta en trafo? Så gjorde iaf jag. Monterade en liten trafo på väggen, precis bredvid kopplingsdosan (som nästan alltid återfinns en bit från taket rakt/snett ovanför strömbrytaren till lamputtaget i taket) och anslöt den till en av tändtrådarna från brytaren och tände och släckte precis som vanligt. Minimalt med trådar och bök.
Du säger att dioderna du har inte är särskilt ljusstarka? 8000mcd?? på 20mA ? 40st ? Det lär blir ljuuust...Men det är klart, har du tänkt ha dem som ren ljuskälla så kan jag förstå, men rekommenderar det inte, och tror nog du kommer inse varför, efter ett tag. En stjärnhimmel är ju avsett som en "dekorativ" stämningsbelysning där du kan "råka" stirra rakt in i ljuskällorna utan att behöva titta bort och gnida ögonen direkt efter... kan du göra det med dessa ? Tvivlar på det :)
Lycka till! Det blir säkert bra till slut... bara du inte slarvar med monteringen.. :)
