Projekt få igång gammal Emcoturn 242
Svanis
Inlägg av Svanis »
Hej! Börjar med ett problem som första inlägg :)
Kortfattat: Polaren fick genom lite tur tag på en gammal Emcosvarv som stått i skola, den var naturligtvis trasig men han högg den ändå. Tanken var att försöka få igång den så vi kunde ha den i mitt garage och svarva lite med när det behövs..
Nu till problemet!
Felet var att Z-servot hade gått sönder, vilket är Emcos egna för DC motorer. Motorn verkar fungera, då den snurrar om man skiftar servot med andra axeln. Efter byte av ett par stora transistormoduler i drivkortet så gick axeln att köra i ca, 5min. Sen klickade det till i ett relä och det luktade bränt.
Är det någon som kan ha en idé vart man ska börja felsöka? Kanske någon har haft liknande problem?
Mvh Johan.
tompi
Re: Projekt få igång gammal Emcoturn 242
Inlägg av tompi »
Hur går det med svarven, any updates?
Svanis
Inlägg av Svanis »
Tyvärr inte för tillfället, blev till att beställa nya komponenter igen efter den senaste misären!
Återkommer!!
/Johan
