Bygga rörförstärkare för gitarr
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Tänkte göra slag i saken och bygga en liten rörförstärkare för gitarr med försteg och slutsteg. Kommer att uppdatera tråden senare med bilder och sånt som hör till...
Jag har en ganska klar bild på vad jag vill bygga och vilka komponenter jag ska ha, men det var lite för länge sedan jag höll på med rör. Har ni något tips på var man kan köpa utgångstransformatorer, nättransformatorer och rörsocklar till ok priser?
bellasoda
Re: Bygga rörförstärkare för gitarr
Inlägg av bellasoda »
Om du har en egen design så kan jag tipsa om edgar audio (http://edgaraudio.se/), och om du bygger en Marshall- eller Fender-klon så är det möjligt att du hittar matchande trafos på GMF (http://gmf.jetshop.se/).
Edgar Audio-sidan verkar för tillfället vara under ombyggnad, men de levererar ett brett utbud av trafos. När jag byggde så har jag för mig att jag köpte rörsocklar från Elfa.
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Tackar, jag ska kolla upp detta :)
