Hur felsöka Svets av invertertyp
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Hej,
jag har en svets som helt plötsligt la av utan förvarning.
Det finns en fläkt i svetsen och inte heller den snurrar
och inget lyser.
Har ni någon idé om hur man skulle kunna börja felsöka denna?
Jag skickar med lite bilder, på ena bilden kan ni se en grön kondensator
som verkar ha blivit så varm att den spruckit. Kan det vara orsaken
till att svetsen är helt död?
Hur skulle ni angripa detta problem?
Tack på förhand!
Claes
frownlayer
Re: Hur felsöka Svets av invertertyp
Inlägg av frownlayer »
varistorn på första bilden ser trasig ut ja. denna är designad att gå sönder vid överspänning. då mister din svets all ström. byt ut den.
sparcraft73
Det knepiga är att jag inte kan se någon typbeteckning på denna komponent. Har ni något tips på hur man skall identifiera den så att man kan skaffa en ny?
frownlayer
Nu får kanske någon rätta mig. men brukar det inte kunna sitta 2st varistorer?
Vad står det på kretskortet där den är monterad? Jag vill minnas att de skriver RV eller liknande. annars har jag fel och då är det kanske något annat.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är sannolikt ett ntc motstånd för mjukstarten.
Bränner det har du troligtvis kortslutning i igbt trissorna eller/och likriktaren
Danny
Inlägg av Danny »
Här är en till som haft problem:
http://forum.guns.ru/forummessage/151/950504-2.html
jag hadde börjat med visuell inspektion, en snabb kolla på första delen av inspänningen
kontrollmäta spänningen över största kondingen
kontrollmäta alla effekt saker likriktare trissor o.s.v
haft en lampbegränsare , 60w 230 lampa i serie och provat att få igång den med bytta komponenter
(ev 250 eller 500w halogen om det skulle behövas)
