Förstärka radiosignaler?
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
På jobbet springer alla runt med komradios. Motorola GP 340. Vi har dock ett problem och det är att signalerna inte går in till kontoret. Man måste stå limmad mot fönstret för att få signal nog att höra och skicka.
Finns det någon apparatur som kan ta emot och förstärka signaler från komradios?
Eller är ett alternativ att skaffa en mer stationär radio inne på kontoret som lyssnar på samma frekvenser? Tänker att en stationär radio har större antenn och bättre mottagning.
Alla tips är uppskattade.
Komradion kan sända på följande band:
VHF: 136-174 MHz
UHF: 300-350 MHz
UHF1: 403-470 MHz
Vi använder UHF.
hummel
Re: Förstärka radiosignaler?
Inlägg av hummel »
En Repeater.
Biker
Inlägg av Biker »
Kör du på uhf så borde signalerna hitta ut genom fönster som är 1*1m , är kontorsdelen avskild effektivt i ett plåthus kan man eventuellt binda ihop sektionerna med två väl anpassade mobilantenner och en liten bit lågförlustkabel mellan dom.
En antenn på varsin sida plåtväggarna och typ 1-2m kabel kan räcka
Passiv repeater typ
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det metallfilm som solskydd på rutorna så är det lika täta som plåt och ytterst lite läcker in.
aktiva repetrar kostar en ganska bra slant då det är en massa regler kring detta - prova först med passiv repeater som tidigare nämnt.
för mer vidsträckt täckning så kan man ha en högt belägen bastation med antenn och som kör i duplex, dock en sådan lösning knäcker inte en 'tät' hus med plåtbeklädning och metallfilms-solskyddade fönster om man inte är hyffsat nära basstation-siten
En stationär radio kan ju ha en anslutning för extern antenn, d.v.s:
Radio - kabeln - antenn utomhus
Biker
Inlägg av Biker »
Man kan koppla in en yttre på dessa också men man måste fixa till en färdväg in i en plåtbur.
Tror inte en stationär radio ger nån skillnad i detta fall
Du får klottra eller beskriva hur det ser ut med avstånd och byggnader.
TheLoser
Kanske skulle ha berättat att vi är ute på båt och kontoret sitter innanför vattentäta skott. Fönstret är på sin höjd 30*30cm.
Maximal längd är 150m. Men då kan de som ropar stå inne i en modul på plattformen.
Noterade att ni ville ha en skiss. Ska titta vad jag finner och återkommer. Tack för all hjälp än så länge.
Min åsikt är fortfarande att en extern antenn är enda vettiga lösningen. Sen hur genomföringen ska göras är en annan femma.
SM2XJP
Inlägg av SM2XJP »
Är du på en båt så har ni väl tillstånd att använda VHF bandet, Testa i så fall de. Kör ni på dom fria frekvenserna på UHF så är de inte tillåtet med yttre antenn då de kan orsaka störningar på den primära trafiken på dom frekvenserna.
MVH Peter
Det där förstår jag inte... Det är ok att stå med en handapparat utomhus (med antennen utomhus), men det är inte ok att dra en kabel från en handapparat inomhus för att få antennen att hamna utomhus? Det kan ju inte bli mer störningar bara för att själva handapparaten flyttas in så att säga?
Biker
Inlägg av Biker »
Du får rita lite och så.
Är det ett vattentät skott som skall ha ut radiona utanför båten så är nog passiv repeater det första och testa.
Är det längs hela båten massa sektionering kan en repeater och läckande kabel dragen innuti vara lösningen.
Det finns duplexkanaler på däckkommradion UHF så det är inga problem
Vhfen blir sämre och testa , ni kör la på Uhf däckradio på eller så - bästa frekvensen för ändamålet.
SM2XJP
Inlägg av SM2XJP »
Nerre skrev:Det där förstår jag inte... Det är ok att stå med en handapparat utomhus (med antennen utomhus), men det är inte ok att dra en kabel från en handapparat inomhus för att få antennen att hamna utomhus? Det kan ju inte bli mer störningar bara för att själva handapparaten flyttas in så att säga?
Utomhusantenner ger oftast högre förstärkning och hamnar på högre höjd än antennen som är inbyggd i en handapparat.
MVH Peter
Man kan ju sätta en vanlig gummipinne även på utsidan, poängen här var ju bara att flytta antennen. Högre gain behöver den inte ha.
Biker
Inlägg av Biker »
MVH Peter
Ja men en antenn med gain blir mindre rundstrålande också , så den går sämre nedåt och uppåt.
Sämst däckradiolösning är att ha repeatern/basen med en superhögförstärkande blindkäpp högt upp i fartyget , haha knappt så det fungerar rakt nedanför fast det är fri sikt :mrgreen:
Ett par frågor:
Är det rimligt möjligt att dra kabel som passerar vattentäta skott?
Behöver vem som helst som går in på kontoret kunna använda sin handhållna apparat, eller räcker det att det finns en gemensam apparat på kontoret som fungerar?
Vad gäller externa antenner så finns det väl däremot inget som hindrar att man förlänger kabel till mic, högtalare och PTT-knappen, och har radion utanför kontoret men pratar+lyssnar inne i kontoret.
