Söker en enkel koppling som matas med fyrkantpulser.
Och slår på när frekvensen gått ner till ett givet antal pulser.
Det är frekvenser på ca. 1khz som högst.
Krets som slår till vid en viss frekvens?
Re: Krets som slår till vid en viss frekvens?
LM567 och med kondingar och motstånd bestämmer du frekvens och hur bred frekvensfönstret skall vara för att det skall hugga - obs det är bara ett område på några Hz till kanske flera hundra Hz (beroende på värde) som den greppar vilket innebär att går den en bit under eller över tex. inställda 1 kHz så släpper det igen.
en modern lösning är att man programmerar en PIC eller liknande som räknar på en ingång och där bestämmer när en utsignal slår på eller av.
En 555:a konfigurerad som monostabil vippa, kanske. Så länge den klockas innan "time-out" behåller den sin logiska utgång men så snart klockan (frekvensen på fyrkantvågen) sjunker kommer utgången att växla.
Tiden bestäms av en konding och ett motstånd. Med en pot kan du finjustera tiden. Obs att om du exv vill tända en varningslampa med fast sken måste du ha någon form av vippa som "kommer ihåg" att du understigit lägsta frekvens, annars kommer du att få en kort puls vid varje period av infrekvensen.
