Någon som kan förklara dubbla dioder i 555 krets.
AlgoJerViA
Inlägg av AlgoJerViA »
Ja ni vet säker vad jag menar men till exempel
Bild.
Jag har försökt läsa på lite om shunts och diacs osv men får inte riktigt grepp om vad som händer här.
När det byggs astabila kretsar som inte varierar är ju potentiometern och dioderna bara en resistor rakt av, så varför kan man / ska man inte bara byta den resistorn med en pot?
Jag har väldigt stora luckor i mina kunskaper så var gärna så tydlig och utförlig som ni orkar med. :)
Re: Någon som kan förklara dubbla dioder i 555 krets.
Med dioderna går strömmen åt olika håll i potten beroende på om kondensatorn laddas upp eller ur. Potten ställer med andra ord snarare pulskvot än frekvens.
AlgoJerViA
Jag började ana att det var något sådan när jag satt och skrev men hittade inte ordet pulskvot. :)
Ok... men stämmer det här då.
Först är pin 7 inte ansluten alls så strömmen går från +12v genom R1->D1-P1 in i C1.
Sen ansluter pin 7 till jord så dels går strömmen då direkt från +12v genom R1 in i pin 7 och samtidigt vänder polariteten över C1 som då laddar ur genom P1->D2 in i pin 7 och tillbaks till C1?
Så skulle man vilja variera frekvensen också så hade det varit rimligt med en till potentiometer i serie med R1? Och när dioderna och poten är byts ut med en resistor är pulskvoten alltid 50%?
Alternativt kan man byta ut poten mot en pot i serie med vardera diod (då varierar man inte pulskvoten utan längden på hög respektive låg).
AlgoJerViA
Hur menar du att det skiljer sig från hur det är kopplat på bilden? P1 sitter väl seriellt med D1 och D2?
Jag menar en pot per diod. Två pottar alltså.
AlgoJerViA
Då fattar jag.
Känns som det föll ner en hel del femkronor nu.
Tack danei och Nerre. (Någon tackknapp finns inte va?)
Nej, pulskvoten beror då på förhållandet mellan R1 och det interna urladdningskretsen i 555an
