Uni-T utp3702 speccen på R8 i den
Swamp
Inlägg av Swamp »
Hej en hel del här verkar ha eller ha haft en utp3702.
En del frågar om hur den tar hög last under lång tid.
Vi lastade den med 12v och 3A i 30 minuter och det gick så där. Det luktade bränt och den valde att elda upp två resistorer märkta R8.
Jag gissar att något mer gått sönder också men tänker att löda dit två nya resistorer är lätt. Men det går inta att tyda ringarna på dem längre... De är helsvarta.
Kan någon vänlig själ mäta eller fota r8 på sitt agg? De skyms av den stora kodningen på teardown bilderna tyvärr. Det är de lite större
När jag mäter mina är den ena 0 och den andra oändlig, jag har inte så mycket att gå på men hoppas att någon vill hjälpa till :)
Swamp
Re: Uni-T utp3702 speccen på R8 i den
Inlägg av Swamp »
Ingen som orkar öppna sitt agg och mäta, flera av er har ju frågat om agget klarar långtidsarbetslösa höga ström uttag. 3A under lång tid fixar det allså inte... R8 brinner upp.
Vill man kan man säkert sätta den resistors lite svalare än där den sitter.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Grönfärgat motstånd med Lila Gul Silver Guld (?)
Mäter upp båda på plats till 0,6 ohm åt båda hållen.
Swamp
Inlägg av Swamp »
Precis det.
Strålande fint tusen tack!
Nytt motstånd införskaffat finns ju en chans på 1 000 000 att detta kommer funka :D
RoPa
Inlägg av RoPa »
Bra!
Om det är strömshunten så var den klart underdimensionerad.
3A i 0,75R ger 6,75W och så stort var inte motståndet.
Köpte du ett med högre effekttålighet?
Swamp
Inlägg av Swamp »
Ja jag köpte ett på 30W tänkte lägga upp lite bilder på hur det ser ut innan och hur det blir när jag är klar om det fungerar efter att jag försökt.
Jag har lite högre förväntningar på den sidan där motståndet klippte strömmen
Lite lägre på sidan där motståndet är kortslutet, men vi får se.
skrutt
Inlägg av skrutt »
Tjena!
Något resultat på detta?
Jag har samma agg, och samma problem.. Råkade först bränna kanal ett då jag laddade ett lipo 8s, 33+v med seriekopplade utgångar. Det gillade den inte och det rök rätt duktigt..
Nu några år senare så har jag även lyckats bränna kanal 2! Rätt less på "kvalitén" på detta agg men utrustning man redan äger är ju svårt att slå prismässigt.
Var det något mer som brunnit eller var det bara resistorn?
skrutt
Inlägg av skrutt »
Nå, verkar ha funnit problemet. "Huvud"-transistorerna är brända.
Frågan är om de brann före motstånden? Oavsett känns det inte som ett dumt ställe att ha en säkring på, istället för att använda R8 som säkring.
Har beställt nya trissor och motstånd, förhoppningsvis kommer visningen av strömmen stämma bättre med rätt komponenter än vad det gör med min test-setup: krokodilklämmor och en mosfet.
Vid närmare test och mätningar verkar shuntarna vara på 0.25 ohm, det är lite osäkert än då jag inte vet hur feedback ser ut i kretsen men mätt ström är fyra gånger högre än spänningen över R8.
