Är UV-strålningen från UV-lampor och UV-LEDstrips farlig?
elektronikfreak
Inlägg av elektronikfreak »
Att UV-strålningen från solen är farlig och kan ge oss bl a hudcancer är ju allmänt känt. Kanske extra aktuellt efter de senaste tre veckornas tropiska värme då folk legat på badstränderna från tidiga morgon till sena kvällen och helt ohämmat exponerat sina vita kroppar. :)
Men min fråga gäller sk UV-glödlampor som ger ulraviolett sken. Båda själva lamporna samt de betydligt nyare LED STRIPS.
Ett ex på LED STRIPS
Hittade samtidigt denna sida som fick mig att fundera lite extra - Lågenergilampor kan ge skadlig strålning
Så min fråga till dig som har kunskap i ämnet - är vanliga lågenergilampor, LED-lampor och de speciella UV-lamporna och UV-LED STRIPS som säljs farliga?
baron3d
Re: Är UV-strålningen från UV-lampor och UV-LEDstrips farlig
Inlägg av baron3d »
Kort svar: Ja
Farligheten beror på frekvens och intensitet. En led är harmlös, 10000 är betydligt farligare.
För att komma upp i en intensitet som solen kan ge, krävs många lysdioder.
elektronikfreak
Så det är ingen skillnad mellan en vanlig lågenergilampa och en speciell UV-lampa? Oavsett om det är an "vanlig" UV-glödlampa, UV-LED lampa eller UV LED Strip?
bit96
Inlägg av bit96 »
Lite snabb ur minnet, med reservation för fel.
UV-ljuset/strålningen ligger direkt efter det blåa synliga ljuset i frekvens/våglängd.
Man brukar dela in UV-strålningen i UV-A, UV-B och UV-C.
A är långvågig och minst farlig
B mitt emellan
C är kortvågig och farlig.
C filtreras bort i ozon-skiktet. C dödar bakterier, svamp, virus m.m. på bråkdelar av sekunder upp till flera sekunder.
C används just för desinficering.
Lampor och lysrör som avger UV-C skall vara märkta och man skall handskas mycket försiktigt med dom. :ajabaja:
B behöver vi för att bilda D-vitamin.
A blir vi bruna av, i lagom dos.
De blåa UV-lamporna brukar ge det minsta farliga UV-A samt blått ljus, så man ser att de lyser.
Hoppas det hjälper något, läs nu på mer på annat håll. :)
Dioderna ligger precis ovanför det blåa, så de är i princip lika farliga som blå dioder.
