GPS-navigering: 7" Androidplatta + extern GPS för under 500
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag var lite trött på att mobilen ibland inte har så bra GPS-mottagning och att den lilla skärmen inte är så lätt att se när man kör.
Ville se om det gick att få ett bättre alternativ: Större skärm och extern GPS för ett bra pris.
Alltså: Android 7" platta. Hämtar 3G från mobilen vida WiFi. Extern GPS-antenn med usbkabel.
Precisionen var grym. Satta mig ca 1m från där jag var på kartan vid första testen.
Kravet för att använda extern GPS, är att GPS:en måste ha PL2303 RS232/USB adapter och att man köra denna app först: https://play.google.com/store/apps/deta ... oth.usbgps
392kr : 7" Quad Core 1G+8GB HD 1024*600 Android 4.2 HDMI IPS WiFi http://www.ebay.com/itm/261514708848
95kr : Ublox NEO-6M GPS http://www.ebay.com/itm/251548034492
7kr : PL2303 USB To RS232 TTL Auto Converter Adapter http://www.ebay.com/itm/231295399215
Vill man gå full-tilt och ha extrem precision så finns givetvis UBLOX LEA-6H med tillhörande jordplan för ca 300kr till.
http://www.ebay.com/itm/281385462596
Jag har testat på en platta som redan har inbyggd GPS och den gillar inte att man adderar en till, vet inte varför. Givetvis finns det "snyggare" lösningar men för den prismedvetne som vill ha hög precision så.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: GPS-navigering: 7" Androidplatta + extern GPS för under
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Snyggt!
Beskriv gärna hur du kopplade det hela (kapslade)
Vilken tid från beställning?
Lasp vill ha!
netrunner
Som det är nu så ligger det i hög på arbetsbänken. När jag testade så stod jag 0,5m från hörnet på hyreshuset, således inte optimal mottagning, och på kartan blev jag utsatt ca 1,5m från hörnet.
Ska "vid senare tillfälle" monteras snyggt i bilen så att antennen har fri sikt mot himlen och plattan har ett fint ställ med laddning och usb-anslutning.
Funderar på att köpa en sådan där "fejk" haj-fena att sätta på bilens tak. Så får antennen bo i den.
EDIT: Tid från beställning, plattan och gps kom på 2-2½ vecka. Adaptern hade jag i lager sen tidigare.
Varför inte bara köpa en beg bilnavigator ? ..det brukar ju funka bättre, enda problemet kan vara uppdatering av kartot, men det kan ju lösas på olika sätt, om man inte köper en navigator med livstidsuppdateringar.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Låter ju helt grymt bra tips. Tycker Google maps funkar utmärkt som bilnavigator bättre uppdatering och gratis. Sen så kan man ju köra tex spotify och något obd2 program för att få bildiagnostik osv.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Platta eller mobil med Waze är oslagbart för navigering. Pensionerade min fristående navigator från Garmin för flera år sen. En gratis uppdatering fick man, och då fanns ändå inte rondellerna som byggdes för flera år sen med... Eller ens den nya E4:an norr om Uppsala. :|
Med Waze så finns rondellerna med nästan innan de börjar bygga dem. :D Och ser man något fel på kartan så kan man alltid gå in och fixa detta själv, eller rapportera in så någon annan kan lösa det (och tjäna poäng).
lond
Inlägg av lond »
Kan rekommendera GPS Navigation & Maps. Stödjer både online & offline kartor + har alla dom funktioner som försvann när Google tog bort navigationstillägget (blue arrow) till GoogleMaps.
Använder Garmins BT-GPS för att få bästa precision tillsammans med Bluetooth GPS från GG MobLab.
/// Marcus
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Jag har en 6PS-puck bluetooth liggande om någon vill ha den. Tror den heter Waypoint eller något sådant. Jag har använt den tillsammans med min gamla HTC Tytn.
Waze fungerar dock inte riktigt bra där det inte finns så många användare. När jag började använda den för ett par år sen fanns inte ens gatan jag bodde på med. Idag ser det bättre ut, men kommer man en bit utanför större samhällen kan många vägar saknas.
Men i storstäder är den helt oslagbar, kartor som hålls uppdaterade och realtids trafikförhållanden. Gratis. (Ok, den drar data, så "gratis" då.)
netrunner
Glenn: Bilnavigatorn brukar ha ganska liten skärm. Jag vill kunna se vad jag förväntar mig längre fram.
Google maps är ju smidig att "prata till", det är bara att säga "Hard rock cafe sveavägen" så hittar den, inklusive enkelriktningar.
Så markerar den även köer och trafikolyckor på färdvägen, så att man kan välja en annan väg.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Återkoppling till aktuell trafiksituation borde vara en självklarhet idagens uppkopplade samhälle.
Jag njuter av kolla Flightradar24 och trycka på 3D knappen
Marintraffic är ju oemotståndligt
Tagkartan har en del övrigt att önska .
Vägen.Se borde vara en självklarhet snart.
netrunner
Mobilen funkar ju ofta mycket bra, tex på motorväg är det aldrig problem.
Sitter man i bilkö i en stad med höga hus, där GPS:en bara kan se en liten del av himlen ... och man kan köra 2-3m till ... och GPS:en inte direkt kan säga i vilken riktning du kör, då blir det jobbigt:
GPS:en tänker: -"Hmm, han var ju norr-gående nyss? Nu har han inte rört sig på 30 sekunder ... och kanske är han södergående?"
Har den då inte tillgång till kompass så antar GPS:en att du nu kör åt andra hållet och ritar om din karta och färdväg med roliga U-svängar eller 500m extra för att köra runt kvarteret.
Än roligare är att köra bil i områden som liknar Gamla stan. Där "8m till vänster" betyder att du är på en helt annan gata.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Google maps på en lur med accelerometer och kompass fungerar alldeles utmärkt även vid gps-skugga. Den kan till och med se när man byter fil i söderledstunneln.
netrunner skrev:Glenn: Bilnavigatorn brukar ha ganska liten skärm. Jag vill kunna se vad jag förväntar mig längre fram.
Jo det klart, specieltl billiga, jag har iofs en garmin nüvi med extra stor skärm, är väl typ lika bred som sambons 7" platta, fast inte lika hög.
Ang gyro/accelerometrar osv, jag har ju varit rätt negativ till den inbyggda navigationen i bilen (SAAB, gjord av denso), men nåt den är grym på är ju just räkning via vägmätare och gyro, tappar man satellitkontakt så verkar den fungera precis lika bra ändå. (Däremot är ju själva GUI't i den sisådär 158 gånger sämre än det på garmin och tomtom.. fattar inte hur dom kunnat göra det så omständligt och tillkrånglat.)
netrunner
Hmm... min vanliga telefon för bilen är en Sony Ericsson Xperia Arc S. Den ska ha kompass... och man får nog säga att den är "stöld säker" idag.
Satt i bilkö i San Francisco, krypkörde som bäst och kom till en korsning i form av ett Y. Google maps flyttade mig från norr-gående till söder-gående, från en väg till en annan, allt inom 10m.
Så räknar den automatiskt ut en ny rutt med helt nya instruktioner om var man ska svänga, köra ett varv runt kvarteret eller välja en helt ny väg. Det var inte alls roligt. Något jag inte vill göra om.
