Använda mig av zener för att testa en LED-driver
Clayman
Inlägg av Clayman »
Jag har läst att det går att använda zener-dioder för testa LED-drivers. Jag har en krets som jag nu ska bygga upp och testa. Strömmarna är fasta och satta till 350, 750 och 1050 mA och ett spänningsfall på ca 110 V. Någon som har tips på hur jag ska bygga min last utav zener-dioder och om det finns några zener ni rekommenderar?
Den sedan tänkta LED-lampan ska kunna vara mellan 25-80 V ungefär.
bearing
Re: Använda mig av zener för att testa en LED-driver
Inlägg av bearing »
Det blir ju en väldigt hög effekt att bränna bort, och zeners som tål den värmen är dyra.
Föreslår att flytta värmen till en transistor istället, enligt följande koppling. (De tre komponenterna i mitten.)
Jag skulle nog använt en POWER-MOSFET med låg termisk resistans "junction to case" i TO-220 eller TO-247-kapsling, med kylfläns. T.ex. IRFB4168 eller IRFB4115.
Clayman
Inlägg av Clayman »
Gör detta som ett examensarbete och min handledares förslag var att använda mig av komponenter i stil de jag länkar nedanför på en rejäl kylfläns. Men jag ska kolla upp exemplet som du gav och se. Kommer jag få samma "fina" olinjära förhållande som i en LED även om jag använder mig av en MOSFET?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18774
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20096
bearing
Inlägg av bearing »
Skulle tro att "min" lösning ger en ganska platta kurva. D.v.s att spänningen är relativt konstant, oberoende av ström.
Du har ju fått förslag på en zener, är det något med den som du inte är nöjd med?
Om du gör dina mätningar under en kortare tid, d.v.s inte konstant, klarar den säkert högre effekt än angiven utan att gå sönder.
prototypen
Inlägg av prototypen »
MOS transistorn "förstärker" bara zenerdioden, sedan kan du seriekoppla flera av denna koppling för att dels fördela effekten på flera transistorer och så får du en möjlighet att testa vid olika spänningar.
för priset av en stor zenerdiod får du 10-20 MOS transistorer.
Protte
prototypen
bearing skrev:Skulle tro att "min" lösning ger en ganska platta kurva. D.v.s att spänningen är relativt konstant, oberoende av ström.
Den blir ju inte helt platt då Vgs är olika för olika ström Drain - Source.
Vill man ha en mindre platt är det bara att lägga till en resistans. LED har en inre resistans så U-I kurvan är inte rätvinklig (som en zener nästan är)
Protte
Clayman
Inlägg av Clayman »
Det va just priset. Där vi gör vårt examensarbete har vi ganska tajt budget så tyvärr måste vi skära ner på varenda krona där vi kan. Men ska se om inte skolan kan gå in och betala detta.
Vi har även planer på att faktiskt testa det med just LED-dioder, exempelvis seriekoppla dessa för att uppnå runt 80V och kanske ha 2 rader så jag på ett säkert sätt kan köra 1050mA genom dem totalt.
http://se.farnell.com/cree/mx6swt-h1-00 ... dp/1859919
bearing
Inlägg av bearing »
Här är en billig transistor som tål hög förlusteffekt:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19199
Den här är ännu billigare, och kanske duger.
En annan fördel med MOSFET är att man relativt enkelt kan göra en "Zener" med justerbar spänning via en pot.
