Sitter här med en stegmotor jag tänkte skrämma igång, men jag har ett problem. Jag kan inte söka fram en tillverkare eller datablad på nätet och jag har 5 sladdar ut från den som jag inte vet vad de är.
Så jag undrar om nån vet om det finns en standard vilken färg som sätts på de 5 sladdarna på den här sortens stegmotorer och vad de är till?
Anonym stegmotor
Att dömma av 5sladdar så är det en unipolärmotor, så du får helt enkelt resistansmäta alla lindningar kors & tvärs för att få fram vilka lindningar som hörihop & vilken sladd som går till mittavtappningen!. Och om du redan har en fungerande stegmotordrivare så är det bara att koppla in alla sladdar & sedan skifta en & en tills att motorn börjar snurra!.
