Kan man ladda ett bilbatteri med en NiCd-laddare?
laban12
Inlägg av laban12 »
Eller uttryckt på ett annat sätt: Kan jag skadat mitt bilbatteri som jag laddat i tre dygn med min imaxB6 på inställningen NiCd :oops:
Re: Kan man ladda ett bilbatteri med en NiCd-laddare?
Det beror nog på hur urladdat batteriet var.
Blybatterier laddas med konstant spänning, d.v.s. strömmen avtar vartefter batteriet blir fullt.
NiCd laddas normalt med konstant ström.
Så den stora frågan är hur laddaren har trott att batteriets status är, om den har trott att bilbatteriet är ett tomt NiCd-batteri så har den tryckt i en massa ström och då finns kanske risk att den har "kokat bort" en del batterisyra (d.v.s. det har avgått en massa knallgas). Å andra sidan laddas NiCd med rätt låg ström, så strömmen har kanske inte varit tillräckligt stor för det.
Andy
Inlägg av Andy »
Var batteriet varmt efter laddningen?
laban12
Inlägg av laban12 »
Batteriet var praktiskt taget fullt, skulle bara toppa det lite.
Det var inte varmt efteråt och laddaren var inställd på 0.1A
Andy
Inlägg av Andy »
Då behöver du inte oroa dig.
blybatterier tål rätt mycket stryk, laddregulatorn på mindre tvåtaktare brukar vara allt från usel till obefintlig..
laban12
Inlägg av laban12 »
*pust* :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det går ladda blybatterier med konstant ström helt klart.
Gäller bara att avbryta i rätt tid.
Finns ett bygge i ett av Radio och Televisions specialnummer
med konstantströmladdare.
