Akvarievärmare eller annat till etstank
JanErik
Inlägg av JanErik »
Tål en sådan natriumpersulfat? Måste det vara glas eller räcker rostfritt? DX verkar ha några att välja på.
Antar att de har termostat, ett akvarium ska knappast hålla 50-60C? Kommer man generellt åt att modifiera dem?
Eller ska man se på nån helt annan värmare?
NULL
Re: Akvarievärmare eller annat till etstank
Inlägg av NULL »
En akvarievärmare i glas gör det.
Pass, har bara erfarenhet av glas, men det är vad jag skulle välja...
Antar att de har termostat...
De flesta, de utan är svåra att hitta.
...ett akvarium ska knappast hålla 50-60C?
Ja, så de räcker inte till uppåt.
Till pläteringssatser säljs det likadana fast de går högre, också svåra att hitta och dyra.
En vanlig i glas, ser i konstruktionen ut som ett provrör, bara en glasrör.
Så efter att man har tagit bort plasten upptill är det bara en gummiplugg att dra ur.
Det funkar utmärkt att ta bort termostatdelen, ta en kabel med europlugg och koppla in sig direkt på värmeelementet, och fylla hålet med silikon(hålet är ju en bra bit ovanför elementet, så det finns dessutom ingen anledning att doppa ner den biten i badet).
Hur stort är ditt bad? Om det är på flera liter, ta en värmare på flera hundra watt annars tar det lång tid att värma upp det från rumstemperatur.
Typ 100W/l
Tittar man på de flest sålda, så cirkulerar det begagnat många "Jäger"-värmare. De går sönder oftast i termostaten(svetsas fast i till-läge...), så de borde vara lättast/billigaste alternativet. Har ni någon akvarieförening i Vasa, så gå på ett av deras månadsmöten och fråga om någon har en med trasig termostat att sälja för en 5€ eller så...
hyperion
Inlägg av hyperion »
Alternativt kan man väl ta värmeelementet från en vattenkokare och termostatstyra (PID?) ett relä till elementet? Effekten lär räcka och bli över :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jo, räknade också ut att det behövs drygt 200W för att värma 1l vatten 30C på 15 minuter.
Tanken är en högsmal glasburk, sopfyndad, troligen avsedd för spagetti eller liknande.
Har en gammal vattenkokare men den har dock platt botten, inget synligt värmeelement.
hyperion
Hittade denna: http://www.blocket.se/stockholm/Doppvar ... w=3&last=1
Kanske kan vara något?
xxargs
Inlägg av xxargs »
personligen skulle jag inte använda något annat än glas eller plast i en dylig etsmaskin då allt i metall - även rostfritt kommer att ätas upp av etsvätskan förr eller senare då tex rostfritt baseras på att den bildar en kompakt mycket tunt oxidlager som skyddar mot korrosion i normal miljö - men i tex. etsvätska så är det just oxiderna som löses upp efter att en syregivare har oxiderat den rena metallytan...
hyperion
Får väl köra en glasbehållare som står i ett vattenbad?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Köpte en begagnad 200W i glas...
