tronix experiment
e-
tronix experiment
Inlägg av e- »
Tja
Ja håller på me boken tron.ix ( första boken behandlar analog elektronik). Nån som kan förklara hur denna krets fungerar? De som står i boken tycker ja e otillräckligt för en medelnybörjare, vill förstå hur den fungerar inte bara testa den sen gå vidare (kanske de som e tänkt me boken :roll: )
Ur boken:
Theory:
Closing SW1 will put a positive voltage on the gate of the SCR causing it to conduct and sound the alarm. Or by opening the normally-closed SW2, capasitor will discharge and put a positive pulse in the gate of the SCR causing it to conduct.
Va har dioden för funktion här :? ?
Någon som läst boken tronix?
babbage
Inlägg av babbage »
Har inte läst tronix. SCR = tyristor?
Ska den inte visa att man kan "utlösa" larmet både genom att öppna och sluta en brytare.
Dioden leder bara ström i ena riktningen, höger i bilden (förenklat, man kan försumma strömmen som går åt vänster för den är så liten). Om du förstår hur en kondensator laddas upp ser man att om SW1 är öppen så kan det inte gå någon ström där. Om SW2 är sluten kommer potentialen (spänningen) i punkten mellan R2 och dioden att vara 0. Ingen ström laddar upp kondensatorn. Om SW2 är öppen kommer spänningen i samma punkt att bestämmas av "batterispänningen" - "spänningsfallet över R2". Om spänningen där är högre än kondensatorns uppladdade spänning kommer det att gå en ström som fortsätter att ladda upp kondensatorn.
Om SW1 och SW2 är båda slutna hindrar dioden att strömmen kortsluts förbi kondensatorn.
Hmm, vad laddar ur kondensatorn? Strömmen in på G på SCR:en?
e-
Inlägg av e- »
SCR = Silicon Controlled Recitifier. den leder ingen störm förräns den fått nån positiv puls på gaten, de positiva kan tas bort från gaten den leder iaf tills anoden eller katoden kopplas ifrån.
"Ska den inte visa att man kan "utlösa" larmet både genom att öppna och sluta en brytare"
Exakt :D glömde skriva de
"Om SW2 är sluten kommer potentialen (spänningen) i punkten mellan R2 och dioden att vara 0. Ingen ström laddar upp kondensatorn"
:? Varför är spänningen där noll, kan inte strömma passera genom dioden till gaten eller ladda upp kondensatorn??
"Om SW1 och SW2 är båda slutna hindrar dioden att strömmen kortsluts förbi kondensatorn" hur menaru?
sorry att ja e lite trögfattad, :o Tack
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Spänningen är noll eftersom strömen alltid tar den "enklaste/kortaste" vägen till jord eller minus om du vill. Iomed att sw2 är stängd struntar strömmen i att ta omvägen genom dioden, utan drar direkt via sw2 ner till minus.
Jag brukar tänka på ström som rinnande vatten. Brukar funka.
Edit: Nedanstående sida är rätt bra. Du kan simulera egna enkla kretsar där.
http://www.falstad.com/circuit/
mvh Mats
babbage
Inlägg av babbage »
Ok, jag har tänkt mig att minus-sidan på batteriet motsvarar jord och därmed underförstått 0V. Om SW2 är sluten har man en kortslutning till jord i punkten mellan R2 och D1 (jag kallar den nod1). Kortslutning innebär här att den får samma spänning som det den kortsluts mot dvs jord eller 0V. För att dioden ska leda måste spänningen vara högre i nod1 än i punkten mellan SW1 och C1 (nod2). Eftersom spänningen i nod2 alltid är högre eller lika med noll kan ingen ström gå genom dioden. Förstår du hur en diod fungerar?
Om SW1 och SW2 är slutna har man samma läge som ovan, det kan inte gå någon ström åt vänster i din orginalbild genom dioden. Om man inte hade haft någon diod där skulle samma resonemang med kortslutning till jord ge att spänningen över kondesatorn (samma sak som spänning i nod2) skulle vara noll.
Slutklämmen: Dioden gör alltså att man kan demonstrera både slutande/öppnande utlösning av larmet med samma koppling.
e-
Inlägg av e- »
:D aaaha tackar nu förstår jag hur den fungerar :wink: tack så mycke
pagge
Inlägg av pagge »
Och när larmet väl är utlöst finns det inget sätt att stänga av det eftersom tyristorn inte slutar leda när den väl börjat. Enda sättet att få tyst på den är att bryta kretsen någonstans ovanför ben A på tyristorn.
