Billig CNC från Ebay Uk
Lurk
Inlägg av Lurk »
Behöver en liten cnc för att göra gravyr i trä.
Duger de billiga cnc maskainerna man kan köpa på engelska ebay, Pris mellan 5000-6000 kr?
ex denna:
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-3020T-Rou ... 58a01db957
Är den dålig?
Är någon annan i ungefär samma prisklass bättre i så fall vilken och varför?
En till fråga (ny inom detta område) Vilken mjukvara behöver man? Som jag förstår det behöver man tre program
1 ritprogram typ cad av något slag
2 ett program som gör om cadbilden till en fil som cnc-programmet kan läsa
3 ett program som styr cnc-maskinen
Är detta korrekt uppfattat?
Om så är fallet, vilka gratisprogram rekommenderar ni för en nybörjare som ska gravera bilder och inlägg i trä.
Tack på förhand/ Fredrik
Re: Billig CNC från Ebay Uk
Ja mjukvarumässigt har du uppfattat det korrekt, du börjar med CAD, fortsätter med CAM och tar in Gkod från CAM in i en styrprogramvara till fräsen.
Jag skulle titta på en som liknar den här i stället, dom här svarta styrboxarna har bättre rykte än dom andra vad gäller kvalitet på drivstegen. http://m.ebay.co.uk/itm/251276157884
Lurk
Inlägg av Lurk »
Typ denna. 200 kr dyrare men om den är bättre är den ju värt det.
http://www.ebay.co.uk/itm/Desktop-Triax ... 338e2c5c9a
Lurk
Inlägg av Lurk »
Vilka gratisprogram rekommenderar ni för en nybörjare som ska gravera bilder och inlägg i trä.
Cadprogram?
Camprogram?
Styrprogramvara?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
LinuxCNC är den enda gratis styrprogramvaran som jag vet om i alla fall.
CAD-program som är gratis finns det väl en del att välja mellan, men CAM-program vet jag inte om någon gratis-variant.
swapper
Inlägg av swapper »
Mach3 som är en CNC styr mjukvara för windows är gratis upp till 500 rader Gkod vilket man klarar sig på i början.
Men skall man köra med adaptiva verktygsbanor eller 3d fräsning klara man sig inte långt.
LinuxCNC är riktigt bra när man väl lagt den tiden det krävs för att komma igång med det.
Nu verkar du vilja jobba mest med trä och sådant och inte så mycket ren 3d modelering av delar.
Säkert någon som sysslar med detta på forumet som kan rekommendera en bra mjukvara, finns en del men tror inte de är gratis.
Skulle du vilja modelera i 3d kan jag rekommendera Fusion 360 vilket är/kommer vara gratis för entusiaster vilket är ganska bra deal, har inte jobbat så mycket i det ännu men för att vara gratis verkar det bra :)
Kommer som jag förstår det att få inbyggt stöd för CAM beredning vilket är baserat på HSMworks vilket är den stora anledningen jag kommer testa det då jag kan importera modeller och cambereda gratis för hobby.
https://fusion360.autodesk.com/pricing
Läs * Do I qualify as a Student or Enthusiast?
Lurk
Inlägg av Lurk »
Vad tror ni om Vectric programmen:
http://www.vectric.com
Vectric har i allmänhet väldigt bra recensioner runt om på nätet om man använder programmen till det dom är tänkta för :)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Kör själv med Vectric Aspire, "dyrt" i inköp men har betalat av sig själv under maskinens livslängd :)
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Vectric Aspire är riktigt bra att lära sig CAMa med. Vi kör det med all 2D och 2.5D CAM och CADdar ofta direkt i Aspire. Men det är inte så himla bra på 3D och kan inte 4D alls. Det saknar "intelligentare" tolkning av 3D-modeller, dcs automatiska konturlinjer, även högsta kvalitet bryter Aspire ner kurvaturer på ett inte särskilt snyggt sätt.
Jag önskar mig mer tid att titta på MasterCAM, BobCAM m.fl.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag funderar också på att köpa mig en liten CNC-fräs. Jag har kollat på de vanligaste kina-modellerna (3020, 3040, 6040) som alla är vad jag tror kallas "portalfräsar". Men ganska nyligen såg jag att det nu finns dessa:
http://www.ebay.com/itm/251357943132?_t ... EBIDX%3AIT
Jag hade såklart hellre köpt den Denford Triac fräs som kom ut på blocket i förra veckan men den var ju såld DIREKT!
Jag har ingen fräs sedan tidigare och skulle som sagt vilja ha en liten men "bra" fräs för att kunna göra små delar och frontpaneler i aluminium och plast osv själv. Planen är att den skall byggas in i en låda för att få så tyst som möjligt då jag bor i lägenhet och ej har verkstad :(
Ska jag nöja mig med en liten och jättebillig 3020 med mesigt liten spindel eller bör jag ha 1,5kw spindeln som verkar vara den kraftigaste som erbjuds de olika kinafräsarna?
Jag hade lätt valt den där maskinen om jag skulle köra i lite alu och plast, och naturligtvis med den kraftiga spindeln.
hyperion
Någon som kan ge lite råd och tips på vettiga frässtål att skaffa till sin första fräs? ER11 spindel så det är väl 1-7mm man får hålla sig till. För fräsning i alu och plast (delrin typ) Vet ju inte vad alla sorter heter mer än end mill, ball mill. sen med olika antal flutes och vad heter de med bara ett skär? som jag förstått ger finast finish när man fräser hål.
Ja jag ska läsa på mer innan jag sätter igång o fräser :)
slaith
Inlägg av slaith »
Jag har en X6-1500GT, vilket mostsvarar en 6040 med USB anslutning och 1.5Kw spindel.
jag är riktigt nöjd med maskinen.
ER11 tar ända upp til 8mm, sorotec.de har i sitt sortiment
Köp en Collet av varje också, dom kommer till användning.
Finns också till väldigt lågt pris på e-bay direkt från Kina.
Först projektet kan ju vara att göra en hållare till dom och dina stål?
Angående fräsar så klarar du dig rätt länge med att köpa några gravyrfräsar, några 2 flöjts pinnfräsar och några enskäriga för plast m m.
Swechtrading har jag köpt många gånger ifrån, snabb leverans och bra grejer.
Som startkit hade jag nog köpt.
2st 6mm 2 flute pinnfräsar
2st 6mm ball mill fräsar
2st 3,175mm 2 flute pin och ball mill (dessa är lite längre än nedanstående)
2st 3mm enskärig fräs i karbid
2st 30 graders gravyrfräs med 0,2mm topp.
2st 90 graders v-bit för textkörning m m.
Varför 2 av allt?
Jo för att man kommer oundvikligen att köra skiten ur sina stål, bryta av dom osv osv.
Då har man iallafall ett i reserv och kan köra klart det man håller på med.
Sen beställa i lugn och ro.
Min personliga åsikt är att HSS (Snabbstålsfräsar) går åt mycket snabbare än karbid oavsett material.
Så jag kör nästan alltid med Karbid, lite dyrare men väl värt det.
Finns till bra pris på E-bay.
Speed & feeds.
Jag använder FSWizard, det är en gratis online tjänst som faktiskt fungerar mycket bra.
Sen finns det nautligtvis andra också, men denna har tjänat mig väl.
http://zero-divide.net/index.php?page=fswizard
Så hade jag gjort om jag stod och skulle precis börja.
hyperion
Tackar tackar! Precis vad jag var ute efter!
