Problem med en ED3-v5 hotend
Nisse
Inlägg av Nisse »
Efter att ha blivit tipsad om E3D-v5 all metal hotend så lästa jag lite om den. De flesta verkade lovorda den som den bästa hotend man kan köpa. Så naturligtvis slog jag till och beställde en :)
Tog bara några dagar att få hem den och byggsatsen var komplett och verkade väl genomtänkt.
Frugan och jag byggde ihop den och monterade på vår Mendel90. Och sedan börjar det krångla.
Det extruderade filamentet vill bara böja av och fastna på munstycket. När vi provade samma sak med vår J-head så kommer det ut en rak tråd ned mot bädden.
Är det någon som vet eller har en idé om varför det extruderade filamentet krullar sig?
3 mm PLA från Faberdasherry
195 grader
10 mm @ 50 mm/min
Klas-Kenny
Re: Problem med en ED3-v5 hotend
Inlägg av Klas-Kenny »
Provat ändra temperatur?
Skulle gissa på att sänka, vill minnas att min J-head brukade göra liknande förut när jag körde med högre temp.
Eli
Inlägg av Eli »
Kanske för att det är mycket varmare på sidan mot heatern och den därmed blir mer lättflytande där.
Borde hjälpa att isolera hela heater delen av huvudet med t.ex. glasfiberväv & kapton för att värmen skall hinna sprida sig.
Är nog inte så stort problem vid normal drift eftersom tråden inte hinner böja sig på en kort sträcka ( som bara är del av diametern = ) som varje lager skall bestå av.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Provade att sänka tempen. Blev något bättre.
Eli, det du skriver låter mycket rimligt. Och efter att ha provat lite så visar det sig att filamentet alltid viker av bort från sidan med värmaren. Alltså viker den mot sidan med minst värme vilket är logiskt med det du föreslog.
OK, tips på vart man kan inhandla lämplig glasfiberväv och kaptontejp mottages tacksamt.
Hälsningar
Nisse
Klas-Kenny
Min J-head har jag isolerat som Nophead föreslagit för just Mendel90, med värmebeständigt vulktejp.
Fungerar klockrent i min mening, så det kan jag varmt rekommendera!
Nisse
Inlägg av Nisse »
Tar gärna emot tips på vart man köper värmebeständig vulktejp med :-)
Klas-Kenny
Hittade inte mycket i Sverige när jag letade, men finns på Ebay. Den jag har heter E-Z Fuse Tape, och klarar upp till 260°C.
Men om du vill så kan jag lägga en liten bit på posten till dig, borde väl räcka med en 15-20cm, på J-head'en har jag 11cm.
Skicka PM med adress om du är intresserad. :)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag har isolerat min med vanlig gängtejp.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Hur mycket gängtejp rullade du på för att få en isolerande effekt konig7070?
konig7070
Ett par varv, kostnaden är ju inte direkt stor så det är nog bara att tejpa på.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Nu är hotenden isolerad, stort tack Klas-Kenny! :bravo:
Skillnaden blev att mätvärdet från termistorn verkar svara fortare och det blir inte lika mycket översvängning när den värmer upp.
Men jag måste få lite kontroll på verklig temperatur kontra inställt värde :humm: Misstänker att hotenden är kallare än vad termistorn visar.
Var skall man mäta? Jag har en termometer med litet termoelement.
Ska jag mäta i kontakt med hålet på munstycket?
Ska jag mäta genom att stoppa ned termoelementet samma väg som filamentet skall gå och mäta mot munstycket från insidan?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Kan man få se en bild på isoleringen?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Hoppsan hade missat att det kommit en fråga här.
Men bättre sent än aldrig. Här kommer en mobilbild på hur isoleringen blev.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Tack för bilden!
