Läckande kabel - mobiltäckning i berget
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Är det nån som har koll på vad det skulle behövas för att enkelt och billigt kunna upprätta mobiltäckning nere i berget? Tankarna kom upp som en ren säkerhetslösning a´la "hängslen och livrem" då det redan finns fast telefon i berget. Skulle det nätet fallera är man avskuren från yttervärlden helt (med undantag av fält-apanätet som bara går till kiosken). Personligen är jag inte orolig för att bli kvar nere i berget (finns det bara käk så,,,,,,) men eftersom det är ett museum så är säkerheten högprioriterad (tills alla åkt hem för dan och jag tar över och sätter berget i skyddsdrift).
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Läckande kabel - mobiltäckning i berget.
Inlägg av ochkl0620 »
Det lät spännande? Mer info?
Teknikern
Bannad
Eh, nej, det finns inte mer info än att jag vill flytta mobiltäckningen 30 meter ner i urberget också.
Andax
Inlägg av Andax »
Sök på passive 3G eller gsm repeater
kricka
Inlägg av kricka »
Köp läckande-kabel och yttre antenn hos Radiomaster.se i Stockholm,
Sen har ju Micnordic en ny liten fin 3G repeater som inte är jättedyr.
Någon av dom ovan kan nog ge lite beräkningsstöd.
ochkl0620
Teknikern skrev:Eh, nej, det finns inte mer info än att jag vill flytta mobiltäckningen 30 meter ner i urberget också.
Alltså jag är mer intresserad av berget i sig :) Är det en gruva eller liknande? Jag gillar verklige grottur o gruvor :P Var på guidad tur i Tabergs gruva för många år sedan, MYCKET fascinerande!
Är inte detta samma "berg" som i "förlänga nätet" tråden?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=72251
Alltså: http://www.femorefortet.se/Femorefortet-Start.htm
xxargs
Inlägg av xxargs »
kricka skrev:Köp läckande-kabel och yttre antenn hos Radiomaster.se i Stockholm,
Att tänka på är att det inte är bara att smälla upp aktiv utrustning som G3-repeater, man måste ansöka om tillstånd från operatörerna och ett protokoll av installationen med uppmätning göras och skickas in eftersom en sådan som inte är korrekt installerad med fel nivåer och uppsänd brus inneifrån - kan vara en störare i deras nät och då kan bli riktigt griniga...
Och när det gäller repeater-utrustning så tillåts inte vad som helst heller utan kan bli anvisad mot modell med lite högre prislapp som är godkänd att användas av operatören... redan idag så tvingas teknikerna hos operatörerena land och rike runt och hitta repetrar gömda i pizerrior, hotell mm. just för att de tar ned mer eller mindre närmaste basstation i känslighet för att man helt enkelt drar på för mycket och det blir rundgång eller använde billig utrustning som inte filtrerar som det skall och brusar.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Om det bara är för nöd skulle jag köpa en kinarepeater , prova att det funkar och stänga av den.
I händelse av nöd, slå på den och ringa efter hjälp. (vilket ju förhoppningsvis aldrig kommer hända) :)
http://www.dx.com/p/gsm-900mhz-mobile-p ... nge-305864
Annars kan man väl använda radio, mycket roligare :)
Borde annars finnas minst en Ra800, håll en av dom vid liv,
ropa på hjälp på 156,800 lär ju också funka.
Teknikern skrev:(tills alla åkt hem för dan och jag tar över och sätter berget i skyddsdrift).
Det brukar väl vara tvärtom, "skyddsdrift" ett krav för att få vistas i berget.
"fredsdrift" ger bara avfuktning och minimal/obefintlig ventilation.
Kanske sidospårsfråga:
Hur mycket förlorar man på ett extra hopp om man skulle göra detta rent passivt? Går det att få ens acceptabel täckning om man uppe på marknivå har en riktigt rejäl riktantenn mot aktuell mobilmast?
Biker
Inlägg av Biker »
Så har ju folk lyckats men det är ju med lågförlustkablar av rang och ganska korta sträckor
Kanske man kan få till det med en vågledare istället?
xxargs
Inlägg av xxargs »
för låg frekvens, men annars är iden god då förlusterna är bra mycket lägre än för motsvarande koaxialkabel i samma diameter.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett betydligt enklare och billigare alternativ som inte kräver tillstånd är att använda en vanlig larmsändare för gsm.
Larmsändaren monteras ovan jord tillsammans med ett blybatteri och tillhörande laddare.
Ner till anläggningen dras en vanlig telekabel till vilken man kopplar valfritt antal analoga telefoner.
Det går också att koppla in sig på befintlig fast telefonledning, då kommer samtalen normalt gå via fasta linjen och vid bortfall av denna används automatiskt gsm. I det fallet förlorar man dock lite av redundansen eftersom man har en enda kabel som kan fallera.
Som bonus har den också 3 I/O som kan användas för övervakning eller styrning. För skojs skull kunde man ju koppla in tex värme eller koldioxiddetektor eller varför inte en stor röd knapp :=)
Redundansen går ju att ordna om man låter telekabeln mellan fasta nätet och larmsändarens "vidareport" vända nere i berget, om man nu alls vill ha det ihopkopplat.
