OP problem
Groover
OP problem
Inlägg av Groover »
Jag har kopplat en OP som en icke inverterad förstärkare med 820ohm motstånd mellan inverterad ingång och utgång. Och 820ohm mellan inverterad ingång och jord. Det ska ju ge en förstärkning på 2x vilket den ger med bra precision. Men problemet är att den vägrar att gå under 3.78 volt oavsett vad den får in under en viss nivå. Ingången får mellan 0 och 2.92V.
Kan någon se var problemet kan tänkas ligga. Jag får för mig att jga missat nånting men kan inte komma på vad det är.
MadModder
Inlägg av MadModder »
820 Ohm verkar vara lite väl lite? Prova 100k.
Vad heter opampen?
Groover
Inlägg av Groover »
LM741
Provar med 100K och återkommer med resultatet.
Funkade lika bra med 100K, så jag låter dom sitta där men inte löste det problemet. Nått med Null offset kanske?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
vad matar du op´nmed för spänning då ?
MadModder
Vad jag kan se i databladet kan LM741 bara ge ut en utspänning som ligger som bäst ca 1V ifrån matningsspänningen Om man kör med 15V. ca 3V om man kör med 20V.
Vilka spänningar driver du opampen med, på ben 4 och 7?
Groover
Inlägg av Groover »
Matar den med 11.5V... Gnd på 4 och + på 7
MadModder
Då är det det som är problemet. LM741 kan inte ge ut en spännign lägre än den du får. Du måste ha negativ matning på ben 4 isf.
Men använd inte motstånd på mindre än 10k i normala fall till opampar. Onödig effektförlust
Groover
Inlägg av Groover »
Ajsom, lite trist. Blir att leta efter en annan OP då. Eller ändra inspänning och sätta en virtuell jord på drygt 5V kanske kan funka?
bengt-re
Skype: bengt-re
Båda alternativ fungerar. Gör man nätdelen själv så är det enkelt att göra dubbel spänning på en gång. Jag vet att det är lite "oldway" men det funkar ju..... Finns små gulliga kondensatorpumpar som duger bra om man redan har en färdig matning. Så länge strömmen är liten duger de utmärkt, men medför en liten risk att man kan få med störningar ifrån pumpen på signalen, men den risken finns ju med vanliga linjära nätagg också om man inte konstruerar väl.
MadModder
Groover skrev:Ajsom, lite trist. Blir att leta efter en annan OP då. Eller ändra inspänning och sätta en virtuell jord på drygt 5V kanske kan funka?
Jo det kan ju funka, om du vill ha en offset på 5V på utgången :D
Annars kan du använda dig av en spänningsinverterare. Gjorde jag på en pryl åt en polare. :)
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=6976
ICL7662
Annars kan du skaffa en rail-to-rail opamp. den klarar ner till 0 med gnd på minusmatningspinnen.
Groover
Inlägg av Groover »
Nja, lutar åt nya OP. Verkar lättare så. Kanske LM358, får titta lite mer på den.
bengt-re
Skype: bengt-re
Obsrvera dock att 358án kan ha rätt mycket offset. Jag missade att läsa databladet noga och fick problem med det, spelar kanske ingen roll här, men det var iofs spänningar på några tiotal microvolt som jag hade i den kopplingen... Fel op till det ändamålet även om jag gillar 358 annars.
