Interface Playstation->Neo geo
Buffi
Inlägg av Buffi »
Tänkte försöka ge mig in på AVR programmering med ett specifikt syfte, nämligen att bygga en converter som tar emot signaler från en playstation kontroll och sedan som output ska kunna styra en Neo Geo MVS.
Neo Geons kontroller är mycket enkla. Det är helt enkelt GND samt en pin för varje "knapp". Dvs kortslutar man en viss pin för uppåt, en annan pin för A osv.
Playstation däremot kommunicerar seriellt. Mer info här:
http://pinouts.ru/data/playstation_9_pinout.shtml
Jag tänkte alltså försöka programmera en ATMega till att sköta den här signalomvandligen eller vad man ska säga.
Någon som har gjort något liknande, t.ex. använt en playstationkontroll för att driva nåt av era projekt? Borde ju inte vara så svårt om man kan assembler, vilket jag inte kan än och alltså får lära mig men iom att jag tidigare programmerat Java, C/C++, Basic och en del Haskell så är det ju soft med något nytt att lära sig kanske...
Aja, förslag på lösningar?
cykze
Inlägg av cykze »
Någon assembler behöver du med största sannolikhet inte kunna för att göra det du vill. Kör med C istället. Det är ett rätt optimalt språk att programmera µC:ers i.
Om jag vore dig skulle jag ha börjat med det som verkar svårast, nämligen att läsa av Playstationkontrollen från AVR:en. Nästa steg kan vara att låta AVR:en agera kontroll till ditt "Neo Geo MVS". När det också fungerar så är det bara att försöka knyta ihop allt genom AVR:en.
Det viktigaste är att göra klart en sak i taget.
Buffi
Inlägg av Buffi »
Yeah, planerade nåt sånt.
Väntar bara på lite prylar från futurlec innan jag börjar.
Buffi
Inlägg av Buffi »
Grundinterfacet är ihopsatt och fungerar \o/
Går fint att läsa in från en playstation/ps2kontroll nu och första biten skickas till en port med lysdioder som visar datan.
Senare ska de ersättas med optokopplare som styr neo-geo kontrollporten. Men det svåra är fixat.
