LED-kub
Nerdboy123
LED-kub
Inlägg av Nerdboy123 »
Hej! Har fått tag i 1000 LEDs och tänkte knåpa ihop en liten kub(10x10x10 om det går, annars 8x8x8) av dom. Drömmen är att på något sätt styra alla via en arduino och har kommit halvvägs kan man väl säga..
Tanken är den att man i varje "lager" sätter ihop anoderna så alla sitter ihop, och katoderna sätter man ihop i kolumner så man har 110 ben istället för 2000. Så genom att leda strömmen genom ett lager och en katod lyser 1 lysdiod upp. (om ni inte förstår vad jag menar kan jag försöka förklara tydligare)
Detta funkar bra sålänge man bara har 3x3x3, då behövs bara 12 outputs. Men ska man klara 110 stycken funkar inte en arduino.. jag måste få ner antalet outputs till 20...
Så min tanke var den att varje katod kopplar man till emittorn på en vanlig transistor som sitter i ett rutmönster. Om ni föreställer er ett schackbräde tror jag det alla förstår..
Bildom man då vill lysa upp lysdioden som motsvarar transistorn på D5 borde det ju bara vara att öppna upp D (som vi kan kalla basen) och 5 (som vi kan kalla kollektorn) samt koppla in lagret som lysdioden sitter på.
Detta skulle kräva 30 outputs.. 20 för transistorerna och 1 för varje lager, man får ner det på 24 om man bara gör den 8x8x8..
Min första fråga är om jag har tänkt rätt och om det skulle fungera som jag har tänkt mig...
Min andra fråga är om det finns något annat sätt att göra det på? och fortfarande använda arduinon..
Här är en länk till en instructable på en 8x8x8 kub där dom inte använder en aurdiono. länk
Zeela
Re: LED-kub
Inlägg av Zeela »
LarryXz
Re: LED-kub
Inlägg av LarryXz »
Som Zeela sa: Charlieplexing är det du ska använda dig av om du vill göra en så stor kub. Då räcker det med 33(?) pins. Går (vad jag förstått) även att få ner det till typ 3 pins med hjälp av flera 8-bit Shift register (74HC595).
På den här länkade bilden styrs 16 LEDs med tre pins från en Arduino. Med tillräckligt många shift registers och charlieplexade dioder ska det inte vara något problem att styra alla från en arduino. Det roliga blir att löda ihop allting :P Tyckte 4x4x4 var tillräckligt jobbigt :D Finns dock många guider på instructables.com om det.
Swech
Re: LED-kub
Inlägg av Swech »
Det är bättre att sätta skiftregister som ger dig mer pinnar.
Annars får man problem med uppdateringshastigheten.
Swech
SeniorLemuren
Re: LED-kub
Inlägg av SeniorLemuren »
Här kan du få lite inspiration.
(Han använder skiftregister).
Findecanor
Re: LED-kub
Inlägg av Findecanor »
10 st AS1130 eller liknande. 4 pinnar på µC:n.
Nerdboy123
Re: LED-kub
Tack för alla svar! ska begrundas med noggrannhet! om jag skulle få för mig att bygga något kommer en tråd upp i projektdelen av forumet!
G4jm0r
Re: LED-kub
Inlägg av G4jm0r »
Borde det inte gå att använda adresserbara LED's eller är dom för långsamma? eller konstruktionen kanske blir lite klurig?
Nerdboy123
Re: LED-kub
Försöker återuppliva den här tråden lite! Har börjat lite smått på mitt bygge nu. Har bestämt mig för att göra som i länken i första inlägget där dom använder sig av en annan lösning.
Problemet jag har stött på nu är för att programmera den måste man ha en RS-232 kabel och då självklart en dator som har en RS-232 port... Det har inte jag tillgängligt så jag undrar om man kan köra på USB istället?
Tack på förhand!
konig7070
Re: LED-kub
Inlägg av konig7070 »
http://www.dustinhome.se/product/501036 ... ell-rs232/
Finns även massa andra och mycket billigare på ebay.
Nerdboy123
Re: LED-kub
Tack så mycket!
