Två-stegs vattenraket
jrl
Inlägg av jrl »
Det här var ju ganska häftigt...
http://www.aircommandrockets.com/day90.htm
Re: Två-stegs vattenraket
Här är bygginstruktionen för multisteg-lösningen
http://www.aircommandrockets.com/mark_3_stager.htm
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Festligt! 239-meters höjd är ju ändå ganska anmärkningsvärt.
Fick mig att googla (men tyvärr inte hitta) en artikel om någon som funderat över om man faktiskt kan driva stora raketer med vatten. Dock, effektiviteten var låg, men då de var helt miljövänliga var det inte så galet projekt som man kan tro. Grundkonceptet byggde iaf på en trycksäker tank med vatten i som man sedan hettade upp med värme utifrån till ett par hundra grader (fritt ur minnet 280 grader). Raketen skulle gå att göra flerstegs och komma en bra bit. Fast knappast upp i omloppsbana.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Fast då blir den ångdriven. Och det är skillnad. Ånga kan hålla mängder med energi och blir fint när den släpps ut.
Kommer osökt att tänka på denna
Jag blev sugen på att börja bygga lite, har inte hållt på nåt med vattenraketer ens när jag var ung:)
Modellraketer höll vi på med ett tag (jag byggde aldrig någon egen, men fixade kopplingsplint på moppen för att fixa tändström när vi skulle flyga).
Avfyrningsmekanism med gardena-koppling var ju rätt fiffig.
http://aircommandrockets.com/constructi ... m#Launcher
Fast jag hittar inga koppplingar som är som den de har här
http://aircommandrockets.com/construction.htm#Nozzle
Den har en lös ring som man skruvar fast den med, men de kopplingar jag hittar är massiva.
svanted
Inlägg av svanted »
tja, detta är väl åofs åckså en ångraket..
Nån som vet vad man ska ha för lim till PET-flaskor? Jänkarna verkar köra med nåt som heter PL Premium men det verkar inte finnas här. Kan det vara PL 400 som är det som gäller här?
(Fast det var lite svårt att googla, blev många träffar om Premier League....)
Lär väl börja en enkel flaska, men framöver kanske man vill ha lite större volym.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Då är väl deras senare försök en bättre raket?
lond
Inlägg av lond »
Den lilla stugan var deras första försök. Flervåningshuset var ett återbesök av myten, då tittare "klagade" att dom flesta har sin varmvattenberedare i källaren istället för i vardagsrummet :)
/// Marcus
gOry
Inlägg av gOry »
Ja fast de är nog bättre att avfyra en rakt från vardagsrummet än från källaren :D
Principen bakom raketerna (även VV-beredaren) är ju att vatten (som har relativt hög massa) skjuts ut av trycket (i relativt hög hastighet) vilket ger en motriktad kraft som lyfter raketen.
För att få bättre lyftkraft från framdrivningen finns följande alternativ:
1. Använda en vätska med högre massa
2. Använda en vätska med lägre viskositet (ger högre hastighet genom munstycket)
3. Högre tryck (ger högre hastighet genom munstycket)
4. Större hål i munstycket (ger mer vatten per tidsenhet, men kortar ner "brinntiden" rejält
Men sen måste ju "brinntiden" beaktas, och det verkar vara så att det är svårt att hitta nåt som fungerar märkbart bättre än vatten+luft för den här typen av prylar (det har gjorts försök med t.ex. etanol istället för vatten, CO2 istället för luft och liknande grejer).
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Eller.
Köa temperatur samt tryck på vattnet.
Nja, alltså, det blir ju inte mer kraft bara för att du har högre temperatur. Öka trycket skrev jag ju redan, men varmt vatten har väl inte märkbart annan viskositet eller massa jämfört med kallt vatten? (Sen funkar ju inte varmt vatten så bra med PET heller:)
Visst kan man öka trycket genom att värma (och få gasen att expandera), men vattnet är för lite kompressibelt så att värma vattnet ger inget stort bidrag.
larky
Inlägg av larky »
Det enda alternativet som jag sett till vatten+tryckluft är vatten+knallgas men bara för enstegsraketer. Flaskan fylls full med vatten, och en lagom dålig tätning i botten låter vatten sippra ut om trycket stiger. Infällda elektroder skapar knallgas till en viss volym, sen antänder ett gnistgap hela härligheten.
Igår så satte jag en koppling på borrmaskinen och "svarvade ner" en "gardena-hane", ungefär som i den här videon
Och sen borrade jag ur ett 20 mm hål i en kork från FunLight (de korkarna är lite längre). En packning gjord av gammal cykelslang funkade fint. Provtryckte genom att lägga en flaska på gräsmattan och koppla in vattenslangen. Utkastaren släpper ur trycket bakvägen när man stänger av vattnet (frysskydd) så det gick bra att tryckavlasta efteråt. Fick jag om packningen ett par gånger (men en cykelslang räcker till många packningar:).
Köpte en slangklämma också och gjorde en avfyrningsmekanisk mha en bit snöre och en skruvögla. Provsköt en flaska längs marken med bara vattentrycket (den fick fyllas från vattenslangen och sen drog jag i utlösaren). Det tog en stund att hitta den i granen som den flög in eftersom den var ju transparent... Nu har jag satt orange tejp på:)
Sen byggde jag en enkel avfyrningsramp av en skiva och en regel (bara ett hål underifrån skivan som håller regeln stående upprätt). Kommer nog förfinas sen, vill mest ha för att testa avfyrningsmekanismen ordentligt idag. Ska börja med en 33 cl PET och sen testa lite, har en 50 cl också. Avvaktar med 1,5-liters tills jag fixat fallskärmsutlösning.
