Bygga kamera slider
reconnnn
Bygga kamera slider
Inlägg av reconnnn »
Hej,
Håller på med ett litet projekt där jag ska bygga en kamera slider som automatiskt flyttar kameran och tar bilder.
Tanken med projektet är att göra det billigt men även att det ska vara enkelt för någon med en 3d skrivare att bygga ihop så kommer lägga upp alla modeller och liknande när jag är klar är tanken.
Jag har redan byggt grunden dvs själva spåret som den kommer åka längs. Vilket består av två aluminium stänger och lite 3D printade delar.
Det jag nu behöver hjälp med är själva förflyttningen av platformen som kameran sitter fast i.
Tanken är att använda en stepper motor typ Nema 17 http://www.ebay.com/itm/161262272076 samt http://www.ebay.com/itm/181199497892 som driver.
Om det finns bättre alternativ så upplys mig gärna.
En liten lcd display ska användas för inställningar samt några knappar för styrning.
Min tanke är att en Arduino Pro mini ska användas för styrningen då dem är små.
Det som är kvar att bestämma framför allt är vilket batteri som ska driva allt.
Vad skulle ni rekommendera?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
EDIT:
Det är möjligt att denna tråden hamnade fel om så är fallet får gärna en moderator flytta den.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Bygga kamera slider
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ingen aning om det är rätt trådplats.
Men frågan har varit uppe några gänget.
Så sök och läs först, kom sedan med frågor.
reconnnn
Inte helt säker på vad jag ska söka på. Testade kamera slider men hittade bara en annan tråd som byggde det med en vanlig växlad motor. Jag tänkte istället använda en stepper för att få bra precision. Mitt största problem är batteriet då jag inte vet vad jag ska leta efter när jag tittar på batteri. Jag tror motorn drar max 1,7A men inte säker. Klarar alla batterier av detta eller ska jag leta efter något speciellt? Hur räknar jag på antalet Ah som behövs? Säg att jag tar ett batteri med 2Ah och motorn drar 2A kan jag då räknas med 2h kontinuerlig användning?
Nej om motorn drar 2A och du har 2Ah batteri kan du maximalt få ut 1h konstant användning (2/2=1), men det vore att misshandla batteriet, räkna aldrig med att dra ut mer än 70-80%...,
reconnnn
Naturligtvis måste varit trött när jag skrev mitt förra inlägg.
Men klarar batterier att man drar 2A från dem? Eller ska jag leta efter någon speciell typ av batteri.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En ide är att använda batteriet från någon skruvdragare (som du kanske redan har). Och då menar jag inte att batteriet ska slaktas utan att du gör en hållare så att det passar som det är. Sen när slidern inte används så går batteriet tillbaka till skruvdragaren.
Edit, då kan det förstås vara lämpligt att använda motorer avsedda för 12V också...
reconnnn
Jo det är en möjlighet. Har dock ingen passande skruvdragare för tillfället. Går ju såklart att köpa ett nytt batteri till en skruvdragare men det känns lite som att jag kan köpa ett annat batteri med lämpligare montering då. Skulle detta batteriet fungera http://www.dx.com/p/1298a-12-6v-9800mah ... z_5nK2SzUo ? Behöver jag några andra komponenter är de som är skrivna tidigare? Dvs kommer driver klara av att sänka spänningen från 12,6 till de 3,4v som motorn kräver? Eller måste jag ha en spännings regulator också?
Återigen målet är att bygga något som andra senare kan bygga kommer lägga upp all kod och modeler för projekter när det är klart. Såklart om det är någon som är intresserad tidigare så delar jag såklart med mig av det jag har.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja, en snabb sökning på driverkortet säger att den klarar 8-35V. Så att köra på 12V går fint, såvida du använder motorer avsedda för 12V. Välj därför andra stegmotorer än de du länkar till, såna som är avsedda för 12V. Då blir strömmen också mycket lägre för samma effekt vilket ger mindre värmeförluster i drive och motor. Bara fördelar.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
De stegmotorerna som är länkade går utmärkt att köra på 12V då drivaren kommer att strömbegränsa.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men blir det bra?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Funkar stegmotorer verkligen bra för en kameraslider? Blir det inte vibrationer?
Frågan är väl TS ska använda slidern till, jag skulle ha valt små DC servon men det hela blir direkt mer komplicerat.
Det verkar väl som att det är stillbilder som ska tas - då flyttar man kameran, väntar ett ögonblick till allt slutat vibrera, och tar sen bilden. Reptera (eat-sleep-rave-repeat). :)
reconnnn
Precis det är stillbilder som gäller i detta fallet. Timelapse så den kanske kommer köra 1-12 timmar över 1 meter eller något. Så precision är viktigt. Men det gör inget om det blir lite vibration mellan flytten. Hade läst på om drivrarna tidigare och att de accepterade 8-35v men visste inte om de kommer begränsa spänningen eller ej eller om de bara kommer lägga den spänningen över motorerna vilket ju inte blir så bra :P.
Tanken är att man ska kunna ställa in antalet bilder och tider mellan bilderna samt antalet steg motorn ska flytta sig mellan bilderna.
lond
Inlägg av lond »
Har funderingar på att bygga mig en sådan någon gång om jag får tid.
Jag skulle ha valt att bygga den runt en MakerSlide-skena och en stegmotor med en lång rem.
/// Marcus
