Trimma en E-scooter? :)
benring
Inlägg av benring »
Hej, ena grabben köpte sig en liten E-scooter, lite rolig så där men kanske i svagaste laget :)
Kan man, utan motorbyte, trimma en sån på nått vis?
Räckvidden går ju att få upp med fler Ah.
Lite info:
El-motor 100W
Toppfart ca 18-20 km/h
Räckvidd på en laddning är 8-10 km.
Batteri 24 volt, 3.5Ah
Laddningstid 3-5 tim.
Max vikt ca 100 kg. (så jag får inte åka :oops: )
CE-godkänd
EDIT: /Benny
Högre spänning! Att motorn sedan tar stryk av det får man ju räkna med.
Andy
Inlägg av Andy »
Hur ser motorn ut? Är det em PM motor eller vilken typ?
benring
Inlägg av benring »
Högre spänning va ena budet, tar motorn stryk pga hög temp? Håller den bättre med mer kylning då?
PM-Motor? :)
Jag vet inte vad det är mer för motor än 24 v, troligen DC.
/B
Den tar stryk på grund av värme och överbelastning....men jag förstår inte grejen med att hotta till den, man får ju inte köra där trafiklagen gäller i alla fall.
benring
Inlägg av benring »
Vitsen är att den är lite för seg i uppförslut, ville ha lite mer kraft i dom tillfällena.
Fartmässigt är det helt ok men lite starkare vore inte fel.
Dock så ska man kanske mer sikta in sig på räckvidd...
Sen vet jag inte hur du menar men det köres på gångvägar med denna.
/B
Det kanske det görs men det är oregistrerat motorfordon lik förbannad och behöver polisen att höja sin böteskvot ligger man illa till.
benring
Inlägg av benring »
Har faktiskt svårt o tänka mig att polisen kommer stoppa grabben småsparkandes på denna i 15-20 blås på väg till coop.
Den ser ut så här, http://www.e-scooter.net.pl/images/s_jumbo_2.jpg .
Tänkte om du missförstod mig, såg oxå att det fanns andra som kallades likadant:)
/B
Andy
Inlägg av Andy »
(P)ermanent (M)agnetiserad d v s med magneter i?
Andra varianter:
Elektroniskt kommuterad
Serie lindad
Shuntlindad
M fl.
benring
Inlägg av benring »
Ok, har ingen aning, har inte öppnat den:)
/B
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Det enklaste sättet att få ut mer kraft ur den är väl att dreva om den...men då kommer den att få lägre toppfart tyvärr...men starkare blir den ;)
//Elias
benring
Inlägg av benring »
dessvärre är det en drivrem på den, "remskivan" är typ navet på hjulet så det går inte:)
/B
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Håller med Icecap, det är högre spänning som gäller.
fredde76
Inlägg av fredde76 »
En ide´
Om man switchar en dubbelt så stor spänning som är på halva tiden så får man ju samma medelvärde som orginalspänningen. Det borde ge ett större moment. Det fungerar iaf på stegmotorer.
/Fredrik
PacMan
Inlägg av PacMan »
benring skrev:Har faktiskt svårt o tänka mig att polisen kommer stoppa grabben småsparkandes på denna i 15-20 blås på väg till coop.
/B
Säkert inga problem nej. Trimma på! :)
