Trådlindat effektmotstånd vid höga frekvenser
jadler
Inlägg av jadler »
Jag funderar på att bygga en wheatstonebrygga för mätning av antennanpassning, som beskrivet av SA0AIB, Per Westerlund, i ESR Resonans nr 3/2013, sid 32-33.
För att få den att tåla lite effekt tänkte jag på effektmotstånd, men så slog det mig att ett trådlindat motstånd borde ge både resistans och induktans, som inte är önskvärt. Tänker jag fel?
Om trådlindade motstånd inte passar, skulle det fungera med metallfilm?
Om jag använder det jag har hemma blir det "vanliga" små motstånd (0,25W, 5 % tolerans), de jag har verkar ligga lite lågt enligt multimetern så jag tror att tre parallella uppsättningar av 56Ω (omkring 54Ω uppmätt) och 100Ω (omkring 97Ω uppmätt) i serie borde komma ganska nära 50Ω, och kopplar jag bort en serie kan jag få 75Ω om jag skulle ha behov av det. Eftersom projektet innehåller tre 50Ω resistanser skulle det gå åt nio stycker av vardera motstånd. Om jag inte tänker fel kommer min tänkta koppling att ge tredubbla effekttåligheten (tre parallella uppsättningar), alltså 0,75W. Om jag prioriterar effekttålighet borde jag väl se till att matcha de tre seriekopplade motstånden som skall parallellkopplas, så att de ligger så nära varandra som möjligt och därmed belastas så lika som möjligt. För att få bästa mätnoggrannhet borde det vara viktigare att de tre parallellkopplade seriekopplingarna ger en total resistans som är så noga matchad som möjligt.
Alltså, 54Ω och 97Ω i serie ger 151Ω, tre parallellkopplade serier om 151Ω ger ungefär 50,33Ω. Min testkoppling på kopplingsdäck ger enligt den DMM jag använder nu 50,4Ω, alltså en avvikelse på 0,8 % från målvärdet. Inte helt illa givet att jag utgår från resistorer med 5 % tolerans, tycker jag själv.
Re: Trådlindat effektmotstånd vid höga frekvenser
Det finns väl så kallade bifilärt lindade effektmotstånd som har låg induktans (men är det höga frekvenser kanske kapacitansen mellan trådarna inverkar där).
Om motståndens material har positiv temperaturkoefficient så kommer väl en parallellkoppling att till viss del blir lite självreglerande. Den gren som får mest ström blir varmast och därmed ökar resistansen där lite mer så den får mindre ström? (Då får man alltså inte montera dem så grenarna värmer varandra.)
calmar
Inlägg av calmar »
Det ska vara induktansfria motstånd enligt byggbeskrivningen (låginduktiva mao), det innebär väl i praktiken den varianten Nerre nämner eller kanske tjockfilm-/kolkomposit-motstånd.
Vanliga metallfilmsmotstånd brukar ha ett spiralmönster inetsat vilket ger uphov till en del induktans.
jadler
Inlägg av jadler »
Vilka typer av motstånd är induktansfria? Vanliga enkla kolfilmsresistorer, som de jag har hemma?
Tänkte jag rätt vad gäller trådlindade effektmotstånd i RF-sammanhang?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Trådlindade motstånd brukar inte användas i radiosammanhang.
Stämmer bra att det blir en induktans av trådlindade motstånd.
Här är en bild på två 50ohms motstånd, den lilla vita är på 50ohm 150W.
Hur de lyckas med kylningen är en annan sak :)
Den blå plattan är också ett 50ohms motstånd, ska ha vattenkylning.
Effekttåligheten är okänd men är tillräckligt stor för hemmabruk.
chriz
Inlägg av chriz »
glöm trådlindat och "bifilära"
metallfilm brukar fungera på HF-VHF frekvenser
ska man använda den på VHF och uppåt i frekvens så är t.ex tunnfilmsmotstånd utmärkta,
finns som ytmonterat SMD (flänsmonterat i större storlekar) allt mellan 0.25W -600W, men då måste även resten av bygget vara "låginduktivt" om det ska vara till nån nytta.
ed: ska du mäta reflekterad effekt ?
den enklaste modellen är ju striplinebaserad, klarar VHF och en hel del effekt på köpet, och dessutom får man fram och back mätning, dvs en relativ jämförelse och kalibrerar den mot en konstlast.
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/HW/Homebrew.html
