Jag hade en liknande tråd uppe för ett tag sen men kände att detta var tillräckligt off för att starta en ny.
Jag skulle vilja sluta en 12v-krets när ett piezoelement ger signal, hur går jag tillväga?
Tack på förhand!
/Axel Fagerberg
Bygga "piezo-relä"
percfiesta
Re: Bygga "piezo-relä"
Då är frågan vad det är för piezoelement och vad du får för signal från det (skulle även hjälpa om du beskrev kretsen den ska sluta, ström o.s.v).
Om det är mindre laddningar det är frågan om ska du nog förstärka upp och sedan dra till transistor.
Om du har kompetens/utrustning går det att göra en flexibel lösning med en mikroprocessor ganska lätt.
Om du vill dra ett relä direkt från kristallen ska det till att vara kraftigare stötar, men det borde inte vara omöjligt.
