Lista på hur olika metaller rör sig i olika temperaturer?
Terho
Inlägg av Terho »
Minns jag såg en lista förut på nätet där man kunde se hur mycket aluminium krympte,expandera vid olika temperaturer. Något som vet vart man kan hitta det?
Mvh Terho.
Re: Lista på hur olika metaller rör sig i olika temperaturer
Sök på utvidgningskoefficent. För aluminium är den tydligen 2.3mm/m/100 grader.
Alltså, om du har en 1000mm lång bit när den är 20 grader så blir den 1002.3mm lång när den är 120 grader.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Karlebo har i sin "Karlebo gjuteriteknisk handbok" en lista över metallers utvidgnings koefficient, 1495:- är kanske lite saftigt, men den är bra, har en på skithuset dock den gamla utgåvan 25:- på loppis :D
meconer
Inlägg av meconer »
Jag brukar köra med tumregeln: Stål, 1 dm , 1 grad utvidgar sig c:a 1 um och aluminium ungefär dubbelt så mycket. Den storleksordningen ligger de flesta metaller på. Det brukar räcka långt om man skall mäta noggranna mått i verkstaden och vill veta om man måste mäta i vårt tempererade mätrum.
