Plast som tål ugnsvärme
Hej!
Jag behöver tips på plasthylsor eller liknande som tål ugnsvärme.
Efter att jag plockat bort armaturen för ugnslampan (för rengöring) så märkte jag att det satt två skyddshylsor i plast över fasen och nollan in i lamphållaren. Eftersom de utsatts för värme så var de spröda och smulades sönder. Jag behöver nya plastdetaljer för att kunna isolera kontakterna/stiften så att de inte risker att komma i kontakt med övriga metall-delar.
Någon som har något tips?
M v h
/Frippe
M v h
/Frippe
Re: Plast som tål ugnsvärme
Inte använda plast och använda glasfiberstrumpa för att isolera i stället?
Teflon borde tåla hyffsad värme iom att det finns i stekpanner? Silocon och bakelit är väl också hyffsat värmetåliga.
Edit: Det finns en sorts gummi/plast (fluorcarbon nånting?) som är vanligt i tätningar som blir ruskigt giftigt och frätande om det utsätts för höga temperaturer (300-400 grader tror jag). Inget man vill ha i ugnen.
Teflon bildar otrevliga gaser när det överhettas också, så det är kanske inte så lämpligt även fast det tål hög temperatur.
Läste någon artikel om ett svenskt företag (Nexam tror jag de hette) som tog fram sk tvärbindare som gjorde att plaster fick vässade egenskaper. De höll på med någon typ av plast till rolls-royce som skulle tåla över 400 grader...
Det finns en plast som tål 400 °C. Minns dock ej namnet. Kika på wikipedia och kolla efter "Melting point". Glasningstemperatur är också något att kika på (där plasten blir mjuk men ej smälter).
Anders Olsson
Kapton (polyimide) tål upp mot 400 grader: http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
