Ersätta en tryckknapp med en microcontroller
foal
Inlägg av foal »
Hej!
Ett problem som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa bäst och därför vill ha lite tips och förslag.
Jag vill ersätta en tryckknapp och istället styra signalen med en microcontroller. Jag får in två signaler på mitt kort som jag vill sluta eller bryta. Styrsignalen från microcontroller är 3.3V och signalen som jag vill sluta/bryta är också 3.3V. Det handlar inte om några stora strömmar (någon mA) och funktionen är att ersätta en power on knapp till en hushållsapparat. Ett alternativ är ju att driva signalen direkt från microcontrollern men jag skulle gärna vilja lösa det på något annat sätt. Idéer?
Re: Ersätta en tryckknapp med en microcontroller
Om du vill isolera de två spänningsmatningssystem från varandra är en optokopplare en riktig bra lösning.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Relä funkar också men inte lika elegant som optokopplare.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det finns en speciell "knapp tryckar krets" som heter 4066, eller på fackspråk "bilateral switch".
Varje kapsel innehåller 4 switchar.
Dels har den ett motstånd "när den trycker", typ 125Ohm och dels en max spänning, typ +/- 15V. Sen finns den som alltid olika versioner.
Jag använder den för att få en mikrodator att bläddra i menyn och göra inställningar på en gammal digitalkamera.
foal
Inlägg av foal »
Tack för era idéer. Hade först tänkt att göra det med hjälp av transistorer men det gick inte ihop. Sen var jag inne lite på optokopplare som Icecap föreslog. Det hade absolut fungerat men då jag inte behövde någon form av isolering så kändes inte det heller helt rätt. Så istället slutade det med en dedikerad switch krets från TI.
http://www.ti.com/product/ts5a3166
Alltså en 1-gate version av vad netrunner föreslog.
foal
Inlägg av foal »
Precis :)
