T: löda motstånd till 26 LED-spottar + dimmer
gunne
Inlägg av gunne »
Jag håller ju på med en liten båt som man kan läsa om på http://stor-erik.com. Det finns ju även en tråd här på EF.
Till styrhytten köpte jag för länge sen (tiden går jävligt fort) LED-spottar från Kina som sitter infällda i taket. Jag skrev en del omm dessa lampor i denna tråd.
Jag har även köpt en dimmer av den här sorten:
Planen är att jag ska ta bort drivarna och köra lamporna på båtens 24 V-system via dimmern. Detta kan man ju lösa på flera sätt, men ett är ju att helt enkelt sätta ett strömbegränsande motstånd till varje lampa. Ev kör man en step-down från båtens 24 V (som ju kan vara variera) så får man mindre förluster i motstånden.
Helst skulle det vara bra om man kunde få plats med dimmer + step-down i en vanlig apparatdosa men det kanske inte går.
Så det jag behöver hjälp med är att kolla lite på hela skiten och fundera ut hur man bäst löser det, sen typ löda 26 st lagom motstånd till de svarta kontakterna i bild, mecka ihop allt med dimmer och step-down och testa allt med ett 24 V-agg.
Ersättning utgår i nån slags hobby/studentnivå. Efter avslutat arbete får man också en obligatorisk vissky i dimmed LED-belysning framför brasan i styrhytten. Om jag ska pröjsa "normalt" konsultarvode så är det ju mer värt att göra det själv då det inte är kunskapen som saknas. Det bästa vore ju om nån tycker att det är kul att hjälpa till med Stor-Erik och därför är intresserad. :)
