Häftiga gräsklippare från EvaTech
drh
Inlägg av drh »
Har visst funnits ett tag på marknaden, av hemsidan att döma... väldigt länge :) evatech.net
TREX 44
Power System: Hybrid Power
Drive System: Track
Weight: 540 lbs
Slope: 50 Degrees, +/- 10
Speed: Fast
Hybrid GOAT ROBOT 22T
Clutch: None
Hybrid System: 24 Volt
Drive Sytem: Track
Cutting width: 22 inches (56cm)
Drive Wheel Diameter: 13 inches
Weight: 200 lbs
Torque: 140 N-m
Slope: 60 Degrees, +/- 10
Horse Power: 6.75HP
Speed: 8 mi/hr
Inte någon gräsklippare
SUMO ROBOT 2012 model
Power System: 24 Volts Electric or Hybrid Power
Drive Sytem: Track
Weight: 200 lbs
Speed: 5 mi/hr
frownlayer
Re: Häftiga gräsklippare från EvaTech
Inlägg av frownlayer »
man kanske skulle modda sin kinaklippare till en sån. :) bara en slingsensor och lite styrning. sen behöver man inte oroa sig att den fastnar.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Det där är vad jag kallar gräsklippare! :D
En sån skulle man ha, helst en av varje.
Och med lite extra fritid så kan man nog lägga till lite fjärrstyrning med mera.
Istället för att knuffa en trött gammal gräsklippare så är det nog mycket roligare att ligga i hängmattan med en fjärrkontroll. En kamera också och en liten display så man ser var man kör 8)
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Det finns en annan som ju också säljer både ritningar och delar:
http://www.summitmowers.com/
jihe
Inlägg av jihe »
Perfekt, när klippningssäsongen är över kan man ha den som älgdragare :D
Corpze
Inlägg av Corpze »
Det var fruktansvärt dyra priser på den sidan, men de vill väl gå med vinst antar jag... Jag hoppas landa under 10.000 sek på min när jag är färdig, komplett underrede kostade ju 3200USD :-O
lightface79
Inlägg av lightface79 »
Känns som man fick ett stort ha begär... Sitta på terassen å radiostyra något är precis min ideoligi =)
Något att släppa lös när inbrottslarmet blir aktiverat.. :vissla:
Hittade startpris iaf:
Hybrid RCLM B class
Engine starting system: Manual
Hybrid system: 24 volt
Drive system: Wheel
Drive wheel diameter: 27,9 cm
Weight: 56,7 kg
Torque: 40 N-m
Slope: 30°
Horse power: 5.00 hp (3680 W)
Speed: 6,4 km/h (1,7 m/s)
Gas engine: Briggs Stratton
Requires: 4xAA and 2 x 12V batteries
Price: 2199 USD (14 263 SEK)
De verkar dock stämningssugna med sina patent.
US7318493 - Hybrid remote control lawn mower (2003)
A remote control lawn mower has two electric DC motors with gear boxes for forward/reverse/turning speed control, a gyro for fast straight line cuts, a brain comprising of microprocessors, a gas engine (typical rating being about 4.5 to 7.5 HP) to cut the grass, and an alternator to generate electricity. All heavy components such as batteries, gas engine should be engineered for optimum balanced in all its proportions. The battery power allows the unit to drive to a designated area then as soon as the engine starts the system generates its own electricity becoming a hybrid. The gas engine provides the mechanical energy for the alternator, and the alternator generates electricity. It is a fast, safe, energy efficient, effortless remote control lawn mower that does not compromise speed or power to cut the lawn.
US7677344 - Hybrid remote control lawn mower (2003)
A hybrid remote control lawn mower that includes embodiments to provide use in all seasons. These embodiments include, a wagon, a spreader, a dethacher, a leaf collector, a leaf blower, a lawn trimmer, a lawn edger, an edger, a hedge trimmer, a snow plow blade, a snow blower, etc. The hybrid remote control lawn mower allows an operator to stay at a safe distance away from the hybrid remote control lawn mower in dangerous places such as on steep hills.
NULL
Inlägg av NULL »
Undrar vad såna där gummi-larvband går på..?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Jag köpte mina från Kina, 2500mm långa, 13cm breda för runt 3000 med frakt. Dessa ser dock ut att ha lite mer gummi i sig, kanske made in US och säkert några gånger dyrare
