AKUT problem - Xbox
AKUT problem - Xbox
har köpt ett X-ecuter 2.3 bios chip (Akira) och satt i det i min xbox (v 1.4) nu när jag ska starta den så startar den om 3 gånger sen står den och blinkar rött och grönt... nån som vet vad detta kan bero på?
Okej.. Antar att du redan kollat igenom dina lödningar på LPCn, skadar ju inte att göra en gång till. Prova ta bort kabeln som kortsluter orginal-BIOSen och se om xboxen funkar som den ska. Om xboxen då fungerar så är det troligtvis något som är fellött på LPC-bussen eller chippet felinställt(om det finns olika inställningar) eller trasigt.
Har du fått igång boxen än?
Akira är ju ett chip och Xecuter2 ett helt annat. Så dne kombinationen fattar jag inte
Om du har en 1.4 box så måste bioset vara Evox M7 eller Xecuter2 4979 för att det skall fungera.
Dom gamla biosarna 1.0->1.3 fungerar inte med 1.4->1.5 pga. att dom har ett annat videochip.
