CNC router/plasma
Dez
CNC router/plasma
Inlägg av Dez »
Hej!
Tänkte visa min design på cnc router/plasma.
Behöver lite synpunkter innan beställning av komponenter.
Just nu är c-c mått för remmar och även andra komponenter anpassade efter vad JBcnc har på hyllan (eller kan få hem)
Mina utgångspunkter har varit följande:
Inga utstickande motorer.
Ska kunna användas som router och plasmaskärare.
Återanvänd alu. profiler som nu är hyllvärmare.
Härdade axlar på skena.
Kulbussningar.
Kulskruvar.
Få tillverkade delar.
Min 700x500x150 arbetsytan
Plats för verktygsväxlare och magasin utan att påverka arbetsytan.
Extra tillägg: anpassa mot JBcnc skruvar
Kanske lite dumt att låsa in konstruktionen mot så många punkter, men ville se om det gick att få till.
En del aluminium detaljer har därför blivit en aning mer komplicerade men jag har kontakt med bra underleverantörer som kan få till dessa.
Designen är även symmetrisk för jag vet ännu inte vilken sida jag vill placera motorer, sensorer mm.
Har även lagt till montagehål för placering av motorer bak, fram, upp och sida. (får då tyvärr utstickande motorer)
Modell finns att hämta här: https://grabcad.com/library/damki-cnc-router-1
En del små justeringar har gjorts efter att denna såg dagens ljus. (anpassningar mot JBcnc sortiment)
Platis
Re: CNC router/plasma
Inlägg av Platis »
Jag har ingenting konstruktivt att tillägga, men snyggt bygge! :tumupp: Hur stora är dom yttre måtten?
Dez
Inlägg av Dez »
Yttermåtten blev 1080x800x800
Höjden är från fötterna, som är 35 mm höga.
Total rörelse är 803x510x180, men växlaren snor en del utrymme.
Realistisk arbetsyta är 700x500
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Ser najs ut :tumupp:
Har du någon plan gällande verktygsväxlaren, eller är plats endast reserverad tillsvidare?
Dez
Inlägg av Dez »
Jag hade kikat på den här med magasin.
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... f-v02.html
och då kanske byta till den här routern
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... -rpm-.html
Alternativet är en vattenkylt 1,5kW kina router.
Platsen för magasinet blir på den främre alu.profilen.
Frågan är om det är värt de 14000+ extra.
"Alla dar i veckan" skulle jag tro svaret blir när den blivit införskaffad.
