Bygga en lampa hjälp !
isakonline
Inlägg av isakonline »
Hej !
Hoppas på att få lite hjälp här på forumet.
Har nu fått för mig att bygga en lampa i plåt och skulle vilja ha en rad lampor i.
Det ska vara små runda lampor typ dessa
http://www.conrad.se/KLOTLAMPA-11.5X24- ... 1=tablink1
Mitt problem är att jag kan inget om el !
Jag skulle nu behöva tips om vilken lampa och lampsockel som bör kunna användas och även om jag behöver någon sorts transformator.
Och har det någon skillnad i hur många lampor jag kopplar in ?
Mvh // Isak
prototypen
Re: Bygga en lampa hjälp !
Inlägg av prototypen »
Börja med att hitta en glödlampa för 12 volt, transformatorer för 12 V finns 13 på dussinet.
Protte
gOry
Inlägg av gOry »
Skulle väl kunna seriekopppla 10st av dom där och använda sig av en 12V transformator! Men de kommer inte ge nån vidare belysning med sina 180mW/st
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nej, det första att reda ut är nog vad lampan skall vara till. Är det främst belysning eller främst design/inredning? Vidare är ju frågan om glödlamporna skall vara synliga och på det sättet tillföra något till designen, eller är själva plåtarbetet det som ger designen?
Alternativ till dessa små glädlampor är ju 12V glödlampor typ som används i bilar, annars kan halogenlampor användas men också LED. Alla dessa alternativ ger bättre ljus, men som sagt, vi vet inte vad TS (trådskaparen) primärt är ute efter...
Som svar på frågan om antal lampor kontra trafo så behöver du anpassa både kopplingen (serie- och/eller parallellkoppling) och tranformator (effekt och spänning) till hur många lampor du vill ha.
isakonline
Här kommer ju ni in killar då mina kunskaper i detta området är 0 =)
skulle det funka med
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... -2a-p63785
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... -ma-p44205
Funderar annars på om man skulle driva det med batteri men frågan är ju hur länge batterierna håller med 10st sådana lampor ?
Har ju en del tankar på att kanske sälja någon lampa och då vill man ju att allt ska va okej och känns så fall lite tryggare med batteri drift !
// Isak
isakonline
Själva belysningsgraden behöver inte vara eller ska inte vara för stor !
Jag byggde en liknande lampa med ljusslinga men skulle vilja ha runda lampor i som man kan byta ut om de går sönder.
Skickar med en bild på min lampa.
Att du vill bygga lampor i plåt står klart.
Att du vill ha en mycket svag belysning är ganska tydligt också.
Om designen av lampan är så att det blir besvärligt att byta glödlampa är LED en bättre väg att gå, dels ger LED med lus per W och dels håller de - rätt monterat och matat - typ en evighet.
Jag anser allmänt att all batteridrift av lampor är av ondo, det finns dock tillfällen där det är OK, som ficklampor osv.
Vill du göra något enkelt är det lika bra att använda en vägvårta med rätt kontaktdon i lampan, då kan man byta väggvårta om den går sönder. Och använder du 12V finns de, som prototypen skrev, "finns 13 på dussinet".
EDIT: OK, en bild. Strax mer tydligt - men mina råd kvarstår.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
köp 1 meter ledtejp. och en väggvårta på 12v. och en dimmer. så har du allt du behöver. bara klippa, tejpa och koppla in. går typ inte göra fel.
