Mätinstrument Ellära B
Linus91
Inlägg av Linus91 »
Hej!
Jag har fastnat på en uppgift i min ellära B angående analoga mätinstrument. Jag undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig HUR man räknar ut det, hur ska man ställa upp formlerna.
Frågan lyder:
I ett vridspoleinstrument är I = 50 µA och Ri = 700 ohm. Hur stor serieresistor ska vi ansluta till visarinstrumentet om fullt utslag ska ske vid 1.0 volt?
Svaret ska bli 19,3kΩ.
Fråga 2.
Hur räknar jag ut vilket ohm per volttal instrumentet ha?
Jag är väldigt ny inom området så utförliga svar uppskattas!
tack på förhand!
Mvh Linus :humm:
AndersG
Re: Mätinstrument Ellära B
Inlägg av AndersG »
Ähum... Oms lag :)
Se det hela som två motstånd (resistorer) i serie. Instrumentet är det ena. För fullt utslag skall du ha 50uA genom båda. Strömmen är given, likaså spänningen. Således skall den totala resistansen vara 1V/50uA
Linus91
Inlägg av Linus91 »
Men även om jag tar 1/50µA så får jag inte ut 19,3kΩ? Eller slår jag fel på miniräknaren då? På min canon matar jag in följande: 1/50µA, vilket ger mig svaret 20KΩ? Matar jag in på fel sätt? Facit enligt boken vill ha svaret på 19,3kΩ.
Tack för din hjälp.
Mvh
Har du inte glömt bort nåt i brådrasket, läs ovan ett par gånger till!
ajje
Inlägg av ajje »
Nu studerar du skillnaden mellan 19,3kOhm och 20kOhm och försöker komma ihåg om du sett den siffran någonstans.
Linus91
Inlägg av Linus91 »
Jag fick ut svaret nu, givetvis ska man "subtrahera" det motstånd jag redan haver. alltså 20kΩ minus de 700 = 19,3kΩ.
Tack för hjälpen!
Linus91
Inlägg av Linus91 »
Jobbigt blir de när man pluggar mycket, sen kör fast på simpla saker, då får jag tyvärr tunnelseende ibland...
Tack för er hjälp!
