Hjälp mig med DUM diskmaskin.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Ok, här är mitt bidrag till diskmaskins diskussionerna. ;)
Problemet:
Min diskmaskin, en Electrolux Time Focus ESF65049W, som är ca. 3,5år gammal har beslutade sig plötsligt en dag för att INTE släppa in något vatten.
Vad som ska hända är följande:
A. Maskinen pumpar ur ev. lakvatten från disk som ställts in.
B. Vänta ca. 2sek. på att det stabiliserat sig.
C. Släppa på vatten in till maskinen.
och slutligen:
D. Som i Diska.
Men den kommer bara till B. och något vatten släpps inte på men räkneverket räknar ned tiden. Inga felkoder eller larm.
Har kontrollerat att följande är ok:
1. Vattnet är på.
2. Flottören för översvämningsskyddet.
3. Kontakter till samtliga givare.
4. Mätt på alla solenoider. (Har även spänningssatt dem och alla funkar. Den för vatteninsläpp är ok.)
5. Kontrollerat de två tryckgivare som finns.
6. Kontrollerat kablaget efter brott.
7. Bytt den kontroller krets som styr solenoiden (ACS1026T).
8. Givaren för luck-låset.
Kan inte hitta några fel! Det som jag inte bytt är en ULN2004 som sitter mellan processorn på styrkortet och AC-Switcharna bla. den för solenoiden till vattenintaget.
Tveksam om den skulle vara fel, motorstyrningen fungerar ju så.. ja.. men klart att en kanal kan ha pajat.. Ny programenhet kostar 1600kr EXKL. moms. :shock:
Någon som har tips, idéer eller magiskt trollspö som kan bota trasiga diskmaskiner och rädda mina skrumpna händer? :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hjälp mig med DUM diskmaskin.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det som har varit problemet med vår lilla Elektrolux är att vatten, kondens eller läckt, stannat i bottenplåtens fördjupning!
Vicka på maskinen, och den går igen.
Bigstone
Hur menar du nu Lasp, att det hade samlats i bottenplattan och att flottören hade löst ut då?
Har kontrollerat innan och den har inte löst ut tyvärr, skulle inte hoppa igång alls då, förövrigt snustorrt på/i bottenplattan så någon vatten relaterad skada kan jag inte hitta.
Då maskinens programverk jobbar på som om allt vore ok och utan att visa felkoder så borde felet ligga i själva styrningen till påsläppet av vatten men det är en hypotätisk tanke.
Spunk
Inlägg av Spunk »
Hade ett liknande fel på min Cylinda, den släppte på vatten men väldigt långsamt, det kunde ta ca 15 min att fylla för fösta sköljningen bara. då var silen i anslutningen till diskmaskinen igensatt med kalk och rostflagor, gjorde ren den så fungerade det igen :)
/Peter
Danny
Inlägg av Danny »
Mät upp värmeelementet så du inte har överledning till jord.
Bigstone
Spunk: Hade hoppats på det först men när jag styrt solenoiden manuellt genom att lägga på spänning så funkar den fint.. :(
Danny: Om det vore överledning så skulle nog proppen gå.
Felet i sig är att solenoiden inte aktiveras elektriskt, alls! Så frågan är om det är givarfel eller fel på kretskortsnivå?
Danny
Inlägg av Danny »
Det finns olika grader av överledning :)
För att proppen ska gå behövs mindre än 23ohm.(10A)
För att JB ska utlösa krävs mindre än 7,7Kohm (30mA)
En E-lux maskin kan börja spöka redan runt 50Mohm!
Jag brukar tillfälligt koppla bort jorden från elementet
och se om det löser problemet.
Det sparar kollosalt mycket tid i felsökningen.
Obs! Koppla bort jorden från elementet gör du på egen risk :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är inte så att det är skit i slangen till nivågivaren.
Grannen kom med kretskortet till sin med en trasig triac för just inloppsventilen
Protte
Bigstone
Danny: Ah, ok, jo det är sant, då kan man ju få spöklika fenomen. Ska prova, på egen risk! :)
Prototypen: Nope, tyvärr, inget skräp i slangen, hade varit kalas om det bara varit det.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Har varit med om spolar på mangelventiler med tillfälliga avbrott.
Korrekt värde vid resistansmätning.
Öppnar med buller och brak, men stannar ej kvar i öppet läge.
När spolen värms upp blir det avbrott någon 0,1 s till spolen svalnat något och så vidare......
Verkade vara vanligt fel.....
Vitvara repaktören hade en färdig test anordning med en lampa i serie med spolen.
Var tydligt synligt hur lampan blinkade.
elf98
Inlägg av elf98 »
Och vår diskmaskin tog knappt in något vatten alls. Var helt enkelt en massa skit i slangen efter nivågivaren. Det tog för lång tid för vattnet att rinna in i maskinen så den tyckte att det var fullt med vatten.
Löstes enkelt genom att göra ren den hyffsat lätttillgängliga slangen efter nivågivaren och inlopp (eller vad det nu heter) i botten på diskmaskinen.
