Problem med att programmera med STK500
Jag har precis börjat med AVR och använder AVRStudio och en STK500. När jag skall programmera min AT90S8515 får jag ett felmeddelande. En dialogruta dyker upp o där står:
"Problems occured when executing commands(s). Please check history window. See the troubleshooting section in help for information on what may have cused the problem."
I "history window" står det:
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH .. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Jag har följt det som står under troubleshooting i manualen till STK men kommer inte fram till något fel jag gör.
Evigt tacksam om någon har någon ide om vad jag gör för fel!
STK500 brukar tro att den klarar av att rensa minnet fast den inte har rätt kontakt med kretsen i fråga.
AT90S8515 går alldeles utmärkt att programmera med STK500n, förutsatt att du inte lyckat programmera om någon fuse-bit så den är skriv/lässkyddad. Kolla så att du har oscillator-bygeln på rätt plats, samt reset och annat nödvändigt.
Jag har lånat min STK500 så jag har dålig koll på om någon fuse-bit gör att den är skriv/lässkyddad. Läste i manualen om Lock-bits men blev inte klokare tyvärr. Hur avaktiverar man läs/skriv skydd, eller kollar om den är läs/skriv-skyddad?
Alla jumpers är dock satta enligt manualens default-beskrivning.
Edit: Nu fungerar det plötsligt. Det måste ha varit dålig kontakt mellan AVR-kretsen och kortet för när jag tog ur kretsen och satte tillbaks den så fungerade det!!! Jippi nu blir det fest!!! Hmm, undrar om flickvännen blir impad av mina blinkande lysdioder
- MicaelKarlsson
