Belysning av IR-fototransistor?
mattswe
Inlägg av mattswe »
Hej!
Jag vill använda en IR-fototransistor (Honeywell FSDP8436-003) https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... DP8436-003 som givare i en varvräknare för bilbana, monterad i banan. Ovanför tänker jag mig en ljusramp som belyser ir-fototransistorn. Men vad bör jag sätta in för lampor i ljusrampen? Måste jag använda någon sorts IR-lampa? Våglängd vid max fotokänslighet är enl. uppg. 880 nm.
Re: Belysning av IR-fototransistor?
Det finns IR-LED som är ytterst användbara till detta, ett exempel: 75-281-59
Men vad menar du med "ovanför"? Det fungerar definitivt bäst om du har en lysbarriär, alltså att bilen kommer mellan mottagaren och sändaren.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Det var precis så jag tänkte.
Så några IR-leds i lysrampen alltså, samt IR-fototransistorn i banan?
adent
Inlägg av adent »
Om fototransistorn är monterad i banan som han skriver och det sitter en ramp över som lyser neråt kommer bilen helt klart att komma mellan IR-LED:en och fototransistorn.
MVH: Mikael
OnlineOnline
Jupp, helt klart. Men jag skulle rekommendera att ha mottagaren i rampen och sändaren i banan, då blir instrålning från lampor mindre på mottagaresidan vilket kan hjälpa mot störningar. Självklart ville ett modulerat system vara bäst i det sammanhang men det går utan.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Jag förstår din tanke där... får testa mig fram. Frågan är om det går att montera lamporna (led:en) på ett bra sätt i banan...
Det ska väl gå ganska enkelt: ett hål som den kommer igenom, hålet placeras så att inget hjul kommer över det. Vill du verkligen göra det bra kan du polera toppen på LED'n så att den blir plan, det ger en ökad spridning av lyset men du kan då placera LED'n så att dess ovandel är jämn med vägbanan.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Men tror du att det räcker med en led (per mottagare)? Avståndet blir ca 15cm.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bara att testa och ingen bil är så hög, gör bågen mer kompakt! Eller slankare och lägre som en bom med startlysen på!
100 mm motsvarar ju 3.2 meter.
mattswe
Inlägg av mattswe »
uppfattat!
