Lite snabbhjälp: Skillnad på lampsockel B22d och B22????
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hej, är i fullgång och ska köpa nya lampor till julgranen som står vid bystugan. Gamla lamporna ser ut som på bild och länk. Jag har fått fram att det är B22d bajonett på dem, de nya lamporna jag sneglat på är det B22 bajonett, de ser lika ut men var i ligger skillnaden när namnen inte är lika. Länk till de nya led-lamporna.
Ser på den teckande bilden (se länk) att det står ett 'd' på bredden på lampan.
farbrorvattenmelon
Re: Lite snabbhjälp: Skillnad på lampsockel B22d och B22????
Inlägg av farbrorvattenmelon »
För bilar brukar D betyda att det är dubbel glödtråd, t.ex kombinerad lampa för bak- och bromsljus. Men så verkar ju inte vara fallet här... :humm:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
stoppa pressarna!!!!, tror mig hitta svaret, d står för double, dubbla kontaktpunkter....
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Ja det stämmer
Plåtsockeln är inte ansluten på B22d utan endast 2st anslutningspunkter under.
Vanligt förekommande i stora julgransbelysningar.
Pucco
Inlägg av Pucco »
LED-lamporna är ju 6000 K, alltså kallvit. Kan se konstigt ut jämfört med gamla om man inte byter alla.
Det står inget om att LED-lampan är för utomhusbruk utan yttre kåpa, IP44/IP56/väderskyddad. LED-lampor jag har sett med liknande kapsling har inte varit tätade. Bör kollas innan du köper.
Annars finns det ju hyfsat billiga halogenlampor som ersätter orginalet. http://www.lysman.com/sv/products/halog ... g-b22d.php
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Den lampan är inte lämplig utomhus.
Dessutom finns det 4w LED-lampor till utomhusbruk (Julgransbelysning) billigare i sverige. Och då är de varmvita.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Skit jag som drog iväg en beställning med en gång när jag rett ut vad skillnaden var. Kan du förse mig med nån länk?
Angående utomhusbruk. Går det att silikon täta mellan lampan och sockeln? Lampan ska ju ändå hålla jätte länge, liksom dra en kringla runt när man satt i lampan i sockeln.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har fått hem lamporna. Näää dom kommer jag aldrig sätta utomhus, det är ju hål i dem svårt att veta det efter att ha tittat på bilderna.
Nån som behöver ett gäng ledisar på b22 sockel? Dom lyser bra..... :)
