Hjälp mig att räkna på en ledstripe
Hej!
Jag har köpt en meter av denna ledstripe; http://www.ljustema.se/hem/690-ledstrip ... 10w-m.html
Saken är att i det utrymme denna ska installeras så har jag endast 95 cm, vilket gör att det inte finns någon möjlighet att gömma en trafo och på så sätt använda en annan ledstripe. Denna ledstripe drivs alltså av 230 V DC och har 60 st dioder/meter med en sammanlagd effekt på 10 watt. Likriktaren klarar inte av att driva en slinga kortare än en meter, så min tanke är att det kanske går ta bort ett ex. antal dioder och ansluta ett motstånd som klarar av den effekten?
Här kommer ni in i bilden (om det är möjligt), jag är en novis inom detta område men mycket intresserad. Efter att ha räknat lite själv (jag kan vara helt ute och cykla) så har jag kommit fram till följande:
Varje diod har ett motsånd på cirka 67 ohm
Spänningen över varje diod är cirka 3,8 volt
Strömmen igenom varje diod är 5 mA
Åter igen så är jag ny och vill ha lite hjälp att räka och/eller förstå mer om detta.
Tack på förhand
Ottosson
Tack på förhand
Ottosson
Re: Hjälp mig att räkna på en ledstripe
Eller kanske hitta en ny likriktade i samma storleksklass?
Citerar från sidan du länkar till:
"Ledslingan matas direkt med 230v, ingen transformator behövs."
"OBS! Slingan går endast att dela i hela metrar."
Det finns alltså ingen transformator eller liknande att gömma och ingen slingabit kan vara under 1 meter.
Och det står ingenstans att det rör sig om 230Vdc! I den (inte helt korrekta) texten som finns är det tydligt att det avses 230Vac direkt från ett vägguttag.
Om du läser vidare så står det "Likriktaren (klumpen på kabeln) måste dock alltid vara inkopplad före ledstripen. Måtten på likriktaren är LxBxH 80x28x19mm."
Den storlek får mig att anta att det inte enbart är en likriktare. 80mm längd är för mycket för att "bara" vara en likriktare i mitt tycke men utan att veta mer exakt vad den gör är det svårt att ge råd.
Om det är just en likriktare kan vilken likriktarbrygga som tål spänningen och strömmen användas, den kan likaväl byggas ihop av 4 st enkeldioder som tål strömmen och spänningen. Det är bara att leta fram dioder/bryggor som tål minst 400V och strömmen som ju är minimal (62mA som mest).
Och att korta av strippen under 1m är inte att rekommendera. Men det ska kunde gå att göra vid att montera ett motstånd som kompenserar men utan att veta exakt hur det hela är kopplat är även det en omöjlig uppgift.
rikkitikkitavi
Men hallå, är den direktkopplad mot elnätet? Var fan är isoleringen? Ser den ut att vara tillräckligt isolerad?
Kan ju vara en gläntningskondensator också. Annars förlorar man mycket i ljusstyrka, jag har testat.
En sak är ju lite konstig.
Likriktar man och glättar 230V AC så får man ca 310V DC.
Så för 60 LED ger lysdioderna 3,7Watt ljus. Men motstånden ger 2,7Watt värme. Det är ganska mycket
Det är vid 20mA per diod så det blir ju mindre vid 5mA.
Så om han minskar antalet dioder från 60 till ... 57 dioder så bör han lägga till ett motstånd på 3 x 68 ohm + 3 x 140 ohm.
820 Ohm är närmast. Men jag kan ju ha räknat fel.
Mindmapper
Jobbar den direkt med 230V likriktad ut på dioderna bör elsäkerhetsverket kontaktas fortare är kvickt. Något så dumt kan inte förekomma antar jag. Fast det verkar som så!
Tänk den installerad under diskbänken och i badrummet. Det senaste i LED-stripes!
Man kan klippa bort stickproppen och förlägga på annat sätt! Den där har nog inte en aning om CE eller något annat!
Mindmapper
Om den är IP klassad borde den väl också var CE märkt?
ip-klassad av vem?
man får nog kontakta säljaren och be om intyg på ce-provning, eller låta elsäkerhetsverket göra jobbet.
Jag är också lite tveksam till att den där är säker.
Iofs borde det inte vara omöjligt att tillverka något enligt samma princip som en julgransbelysning. Men då kan man ju inte låta användaren kapa och isolera ändarna.
Vanlig 12V LED-strip kostar ju ca 15kr per meter och är betydligt säkrare, så att säga.
