MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation)
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag behöver en fräs för att smidigt kunna fräsa ut sidor i små plastlådor från Hammond.
Är följande fräs något att ha:
http://www.ebay.co.uk/itm/MINI-CNC-2015 ... 19dfa24b58
Jag har rätt kasst med tid, finns det någon i Linköping som har lust att hjälpa mig få fart på en sådan fräs och dessutom peka på lämplig dator? (Självklart utgår ersättning!)
Re: MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation
Spontant så lär den fungera utmärkt för ditt behov.
Jag sitter tyvärr inte i linköping, annars hade jag kunnat hjälpa till :)
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Ser att den kräver win2000 eller win XP, frågan är om det inte fungerar med vilken dator som där du har Win7 med möjlighet till virtual machine och ett parallelportskort.virtual XP var gratis att ladda från microsoft bara man har giltig huvudlicens och rätt nivå på operativet så man får funktionen virtualmachine(Pro eller Ultimate).Jag har inte sett några problem att köra gamla program skrivna för xp på detta sätt och de har fungerat utan problem.Jag håller med om att maskinen ser användbar ut och och gillar man inte eller finner problem med styrelektroniken kan man alltid byta till gecko.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Orsaken att man rekomenderar 2k eller XP är att man rekomenderar att köra Mach3. Det går lika bra med nyare eller för den delen LinuxCNC.
Dock ska man höja en varningens finger för motordrivarna som sitter i lådan då dom kan tappa steg. Vet inte vilka som sitter i just denna men i de större sitter skräp-drivare.
Jag har en större sådan och det är många här som har dessa maskinerna och vi alla är nog ganska nöjda. Jag köpte en 3040. Det jag har gjort är bygggt om styrningen så att datorn styr ALLT. dvs varv på spindel. Kylning o.s.v. Jag ångrar inte storleken jag köpte ivf.
elf98
Inlägg av elf98 »
Får ta hem en sådan då... Vad använder man för att spänna fast det man skall fräsa? Vilka fräsar ska jag köpa?
Helst vill jag använda en bärbar dator av utrymmesskäl, men det kanske inte är någon bra idé?
Ingen fräskunnig i linköpingstrakten som vill hjälpa mig? Betalning i form av riktig lön eller prylar...
danielr112
Laptop är inte att rekomendera om du inte byter till ett USB-baserat kort.
Finns dock de som lyckats och få det att fungera bra med laptops.
http://www.cnczone.com/forums/machines_ ... ories.html
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jag tror du kan få den hjälpen du behöver via detta forummet bara att det tar längre tid för dig att börja producera, annars vore det trevligt att hjälpa dig fast jag har 2 timmars bilväg från mig till Lindköping.(bör bli via mitt företag i så fall)
Går att bygga riktigt fina små datorer för att köra med linuxcnc (säkert för mach 3 också, har dock inte testat det själv) baserade på rätt mini-itx kort, har själv en cnc-burk med 3st parallelportar, fläktlös, ssd, som är typ 20x30x15cm,och i den är det gott om plats kvar, så det går att bygga mkt kompaktare!
elf98
Inlägg av elf98 »
Linux/Windows kvittar helt för min del.
Jag har inte bråttom, men det skulle vara skoj att vara igång innan nyår.
Min datorvana kan nog klassas som rätt god och jag är van att programmera. Har bland annat skrivit hela temperatur.nu. Problemet är tid, jag har helt enkelt inte tid att sitta och laborera/justera felsöka en dag för att få fräsen att fungera.
Att sitta och plocka ihop en dator i delar tar massor med tid med, inte heller så lockande, så färdigt som möjligt är bra...
Att betala för 4h restid är så klart inte jättelockande...
elf98
Inlägg av elf98 »
Kollade på ett sådant här paket: http://www.dustinhome.se/product/501074 ... 7-4gb-2tb/
Men med en SSD i stället samt bara 2GB RAM. Går att komma ner i ~2,2kkr ink moms (!).
Sen ett http://www.dustinhome.se/product/501046 ... db25ho-lp/
Kommer en sådan setup att fungera? Visserligen budgetprocessor, men duger väl kanske ändå?
danielr112
Bör fungera.
Jag kör Mach3 på liknande burk i windows 2000 och det fungerar bra hos mig. Köpte nåt budget kort på ebay för 20kr (LPT)
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Undras om dessa kort fungerar om man har en sån kortplats på sin bärbara?
http://www.dustinhome.se/product/501016 ... presscard/
danielr112
Som jag fattat det är det powersave funktionerna i laptops som är det stora problemet. Vet inte om PCMCIA är uteslutet?
PF013
Inlägg av PF013 »
Ska du köpa den som privatperson så är ett tips är att spana runt och se om du hittar nån som skickas från England i stället. Jag köpte min 6040 för ett par veckor sen på det sättet, och totalpriset blir ungefär samma. Detta är fördelaktigt då ingen moms/tull tillkommer. Men som företag så kan det nog vara klurigt att lyfta momsen då. Då är det nog bättre med en momsfaktura från DHL/UPS eller motsvarande, som man får när man får den från Kina.
Om du väljer LinuxCNC så skulle jag kunna supporta lite, främst på distans, men om det skulle köra ihop sig ordentligt så kan jag titta förbi. Men man har ju en del att göra med jobb och familj och så... :)
danielr112
Jag köpte också min 6040 från en Kina-försäljare som skickade från UK. Slapp man allt krångel med tull/moms :)
