Hej,
Finns det någon med CNC maskin (eller som har bättre precision i manuellt arbete än jag...) som akut kan hjälpa till att göra totalt 6 hål i en 19" panel?
Materialet är (enligt leverantören) SPCC stål. Den är svartfärgad så viss försiktighet i hanteringen krävs för att undvika repor mm.
Hålen är för strömbrytare och består av ett stort (16 mm) och ett litet (2 mm) hål för varje brytare, totalt 3 brytare = 6 hål.
Hålbilden för en brytare är enligt bifogad bild:
De tre brytarna skall placeras bredvid varandra, med ett c-c mått på 30 mm (det som i skissen visas som min. 24 mm). Vertikalt skall de centreras (panelen är ca 44 mm hög).
Betalar så klart för arbetet och för att det är akut!
Med vänlig hälsning
Jonas
T: (Akut) Hål i 19" panel, Göteborg [LÖST]
Re: LÖST: (Akut) Hål i 19" panel, Göteborg
Har fått hjälp.
Pelarborr och bra noggrannhet i mätningen fungerade också bra!
Visar bara att man ska ha rätt verktyg och rätt person till rätt uppgift - och mekaniskt arbete är inte min starkaste sida...
Tack!
Tack!
