Avkopplingskondensator till MCU på andra sidan kretskortet?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag arbetar på en design som har väldigt tighta krav på storleken och för att följa dessa så måste jag montera avkopplingskondensatorerna på andra sidan kretskortet till min MCU.
Vad ska man tänka på när man gör detta mer än att ha benet och kondensatorn så nära vian som möjligt? Och vad för problem kan uppstå av detta?
Jag har sätt att man gör så när man avkopplar BGA-kapslar så det borde inte vara något problem, men bäst att fråga. :)
Mvh
Emil
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Avkopplingskondensator till MCU på andra sidan kretskort
Inlägg av Gustav180 »
Det är rätt som du skriver att ha benen på IC så när kondensatorn som möjligt. Dessutom bör ledningen till det avkopplade benet först passera kondensatons anslutning och sluta vid benet. Korta ledningar från kondensator till ben.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Egentligen är det viktiga att hålla nere impedansen hos strömslingan som ska avkopplas. En flaskhals blir då såklart via:n där mindre vior har lägre induktans. Sedan är det inte endast korta ledare som gäller utan det är impedansen som är viktig. Således kan du dra tjocka banor där det finns möjlighet.
superx
Inlägg av superx »
Tror inte det är något större problem. Det borde vara bra att placera viorna till jord nära viorna till avkopplingen för att få en så liten slinga som möjligt.
psynoise
Blir det problem är det nog bra att analysera strömmarnas väg. Jag kan tänka mig en modell enligt nedan. Både jord och spänningsmatning kommer från ett lager under komponentlagret.
Korken
Inlägg av Korken »
Precis min tanke. :) Tack för insikterna!
