Två laserstrålar till en?
Hej! Undrar om man på nått fiffigt sätt kan koppla ihop två eller flera laserstrålar till en gemensam stråle? Nöten är för stor för min hjärna...
Re: Två laserstrålar till en?
Ja det kan man, är det två lasrar med olika våglängder eller två lasrar med samma våglängd du vill kombinera?
Re: Sv: Två laserstrålar till en?
Samma våglängd tänkte jag på men det hade varit roligt att veta olika också!
Olika våglängder gör man genom att montera dom 90 grader från varandra sätta en dicroid spegel i 45 graders vinkel som är gjord för att släppa igenom den ena våglängden och reflektera den andra, varpå du med lite finjustering kan kombinera dom till en stråle.
Kombinera samma våglängd på detta sätt går ju rent logiskt inte, men då finns det ett annat trick att ta till, en så kallad PBS, Polarizing Beam Splitter vilket är två prismor som sitter ihop med en yta som släpper igenom horisontellt polariserat ljus rakt igenom och reflekterar vertikalt polariserat 90 grader, och sen använder du den "baklänges" och på det sättet kan du göra samma sak som med den dicroida spegeln men utan att du behöver bry dig om våglängd på lasrarna, å andra sidan behöver du ha rätt polarisation på ljuset
Intressant det här, jag har inte läst fysik sen 9an men går inte ljusvågorna åt alla vinkar samtidigt?Meduza skrev:Olika våglängder gör man genom att montera dom 90 grader från varandra sätta en dicroid spegel i 45 graders vinkel som är gjord för att släppa igenom den ena våglängden och reflektera den andra, varpå du med lite finjustering kan kombinera dom till en stråle.
Alla tips är bra tips!
sv.wikipedia.org/wiki/Polarisering_(elektromagnetism)Intressant det här, jag har inte läst fysik sen 9an men går inte ljusvågorna åt alla vinkar samtidigt?
De flesta typer av lasrar (men inte alla) är polariserade
Anledning: urlfix ()
Dessa länkar kan nog vara av intresse. Länk1, Länk2
Ett dikromatisks medium reflekterar vissa våglängder och släpper igenom andra. En vanlig användning de flesta har stött på är reflektorhalogenlampor, de släpper ut IR bakåt för att minska värmen men även lite synligt ljus vilket får dem att skimmra i rött på baksidan. Resten reflekteras framåt.
Riktigt häftiga grejer. Principen borde kunna användas för att få x laserstrålar att bli en eller hur?
Lär ju kunna användas i ganska negativa syften vid köp av en mängd olika laserpekare, inte sant?
Hur menar du att det skulle kunna användas i negativa syften?
Det är ett riktigt pilljobb att kombinera strålar på det här sättet, så det är mycket enklare att bara köpa en pekare med högre effekt om du vill göra dumheter...
Och nej, du kan inte kombinera hur många strålar som helst, då det måste vara någon skillnad på strålarna (våglängd, polarisering osv) för att man ska kunna kombinera dom på dessa sätt.
