741 Opamp som buffer
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har aldrig pysslat med opampar. Behöver snabbt fixa en enkel buffer för en signal på 0-10 V. Är det så enkelt som att koppla signalen (kommer från en pot) direkt till den icke-inverterande ingången, sen koppla den inverterande ingången direkt till utgången, och så matningsspänning och jord på opampen? Blir ingångsimpedansen så tokhög att störningar kan bli ett problem?
Vad gör man med de icke använda benen 1 och 5?
Jag har 24 V tillgängligt, så jag kan ju mata opampen med typ 15 V? , signalen svänger mellan 2.5 och 10 V, så jag behöver väl ingen negativ matning?
psynoise
Re: 741 Opamp som buffer
Inlägg av psynoise »
Nu var det säkerligen över tio år sedan jag petade på en 741 sist. Men vad jag minns kan du hoppa över offset-justeringsingångarna.
Om du är på gång att beställa komponenter rekommenderar jag en annan operationsförstärkare. Kika på de som är betecknade rail-to-rail eller i alla fall single supply för att slippa ett problem.
Men har du en 741 tillhands hade jag kopplat snabbt och testat. Dock behöver många operationsförstärkare låg impedans på spänningsmatningen och detta brukar lösas enkelt med avkopplingskondensatorer. Vad som gäller 741 vet jag inte men andra som NE5532 oscillerar gärna utan.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
741 gillar inte singel matning alls...
För jag antar att din 0-10V har gemensam nolla med din 24V matning. Och då kommer du att få problem inom området 0-4V insignal.
741 och dess kloner kan inte få utgången till att närma sig matningen närmre än ung 2,4V. Matas den alltså med 0 och 10V kan utgången svänga mellan 2,4V och 7,6V. Det exakta värde beror på tillverkare osv men det ligger som bäst runt 1,8V.
Alltså ska man, för att använda single supply och nå GND på utgången, använda en rail-to-rail op-amp.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ah, ja då ska jag kika på nån rail-to-rail opamp, för jag har ingen som jag vet vart den är ändå, allt ligger nerpackat.
Visserligen ligger signalen från 2.5 V och upp till 10 V, men det kan vara bättre med rail-to-rail ifall jag skulle behöva gå ner längre med signalen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
T.ex 3140 går ner mot noll men inte upp till matningspänningen men det är ju inget problem för dig.
Dessutom kan du mata med 24 volt rakt av.
Pinkompatibel med 741
(död åt 741 och 2N3055)(skulle man inte kunna göra en find and replace på hela internet och byta ut dessa i alla diy)
Protte
psynoise
Håller med, transistorn 2N3055 förstår jag mig inte heller på att folk envisas med. Det kan inte finnas en enda egenskap som gör denna attraktiv idag. Trots det såg jag senast här på forumet ett kommersiellt nätaggregat med 2N3055. Mycket handlar säkert om okunskap och gamla kopplingsscheman. Dock finns det andra gamla komponenter som är attraktiva men då har priset minskat rejält med åren vilket gör modernare varianter dyrare (se NE5532).
ghu
Inlägg av ghu »
När det gäller 741:or ser jag inte heller ett enda skäl att använda dem.
Däremot finns det ETT skäl att använda 2N3055H och det är om man kan få tag på sådana transistorer som inte är gjorda i epitaxialteknik. De är nämligen mycket robusta och lider inte av sekundärt genombrott vid DC. (Mycket bra vid användande som serietransistor i linjära spänningsregulatorer) . Denna robusthet får man till priset att de är mycket långsamma: fT=800 kHz.
Se SOA kurvor i t ex detta datablad: http://www.farnell.com/datasheets/39758.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte implementera den här kopplingen med 741?
ghu
Inlägg av ghu »
Nej. 741 fungerar inte i den kopplingen heller eftersom in- och utspänningar inte går närmare negativa matningsspänningen än ca 2V. Den är alltså ofta värdelös vid enkel matningsspänning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men om du höjer upp jordpunkten borde det väl fungera?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
TL074 finns väl i allas bra-å-ha-låda? Jag har några rör just utifall...
Har även några rör LM324 sparade av nostalgi-skäl, men kommer nog aldrig hamna i någon nykosnstruktion.
Länges sedan hålmonterat var aktuellt.
741 0ch 701 finns några stycken sparade i väntan på att Antikrundan på TV ska uppvärdera dom.
