Problem med switchat nätaggregat
ir0n
Inlägg av ir0n »
Jag har byggt om ett nätaggregat från en dator för att ha som labbaggregat. Har läst flera guider och följt dessa. Det jag gjort är att jag har dragit fram GND x 2, 3.3 V och 5 V. Mellan 5V och GND har jag kopplat ett effektmotstånd för att aggregatet ska ha last hela tiden. På 5V verkar allt fungera som det ska, men så fort jag kopplar in något på 3.3V så slår aggregatet ifrån. Det jag testat att köra är en liten miniracingmotor som drar runt 2A i drift (vet inte startströmmen exakt). Denna motor snurrar på 5V utgången.
Specifikationer aggregatet:
250W
5V:19A
3.3V:15A
Har jag missat något som man måste göra på 3.3V? Effektmotstånd även där?
Tacksam för svar!
//Andreas
calmar
Re: Problem switchat nätaggregat
Inlägg av calmar »
Har du testat med nån annan last än motorn på 3.3V?
Danny
Re: Problem med switchat nätaggregat
Inlägg av Danny »
Jag har själv försökt köra motorer på datoragg, men det går inte.
Överströmsskyddet går in. Motorer är i princip kortslutna vid uppstart,
och det gillar inte agget.
Mjukstart skulle lösa problemet.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
kanske måste ha en motorcontroller så att start strömmen inte sticker iväg.
Annars starta genom ett motstånd, och kortslut sedan motståndet, så har du en mjukstart, det är ju ganska lätta att testa.
Motstånd på kanske 2 ohm, och när motoraxeln roterar är det bara hålla bena på motståndet mot varandra.
ir0n
Inlägg av ir0n »
Tack för svaren. Det var vad jag tänkte. Tyckte bara det var konstigt eftersom det skiljer sig så lite i maxeffekt på amperen. Såg till och med att jag skrivit fel här, det ska vara 15A på 3,3V och 17A på 5V. Det måste innebära att startströmen hamnar någon stans mitt i mellan. Ska testa det med motstånd.
Mvh
Andreas
LHelge
Inlägg av LHelge »
Ligger du så nära gränsen för överströmsskyddet kan det räcka med en induktans i serie med motorn. Då slipper du koppla om när den väl har startat.
Välkommen hit förresten!
//Linus
