GPS larm till cykel
delajt_
GPS larm till cykel
Inlägg av delajt_ »
Hallå!
Har precis som många andra blivit trött på att bli av med mina cyklar genom åren och funderat lite på att kanske bygga ihop något sorts GPS-larm. Tänkte att den skulle fungera genom att larma när den kommer utanför ett visst område. Lämpligast är väl att enheten skickar ett SMS antar jag. Larmet tänkte jag placera i ramen (under sadelstången), och när sadelstången tas bort så ska larmet känna av detta på något sätt och larma.
Krav:
- Lång batteritid (minst 7 dagar) eller enkelt utbytbara batterier (gärna båda)
Mina frågor till er är:
- Vilka komponenter behöver jag för att koka ihop detta? (Just nu är min arbetsbänk helt ren - dvs, inte ens oscilloskop finns.)
- Räcker programmeringskunskaper inom C/Assembler för detta?
- Hur mycket kommer slutsumman bli?
Re: GPS larm till cykel
Det finns färdigt. http://www.spybike-gps.com/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan vara kul att skapa en egen Tracker.
Den tyska var ju inte billig.
Du behöver en strömsnål GPS,
strömförsörjning ev med laddare till batteri
En SMS sändare
En hall sensor för On / Off
en krets som samlar ihop det hela
Kontants Sim kort
samt en rörelsedetektor som tar upp enheten från sovläge
Sökord sms gps tracker 700:- gick en på tradera för en tvåhundring.
Köp en sådan och modifiera.
Den på tradera för 229 fann jag på Ebay för en hundralapp. Köp två så tar jag en!
http://www.ebay.com/itm/Mini-GPS-GSM-GP ... 43bf1581dd
delajt_
Inlägg av delajt_ »
Tack för tipset danei.. Dock så är sånna här färdiga lösningar lite dyra enligt mitt tycke, så jag hoppas kunna pressa priset genom att göra den själv. Annars såg ju denna produkt perfekt ut: http://www.fahrrad-diebstahl.com/produk ... ap-tracker
... Och om jag inte misstar mig såg det ut som att den hade något larm ifall man försöker plocka bort den?
Lasp, är det en komplett enhet tror du? Verkade vääääldigt billigt.. Något måste väl saknas, annars är det väl nåt värdelöst skit?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tja det är ju inte jag som säljer.
Så släpp du tanken, vill inte vara bärare av något dåligt!
delajt_
Inlägg av delajt_ »
Tror kanske det bara är batteritiden som är kass. 100-200 spänn är ju inte världens undergång ifall man förlorar. Tack för tipset!
Den har inte batteri vad jag ser.
Den ska kopplas till extern ström mellan 9V och 48V.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och verkar bara stödja 2G SIM-kort? Finns det rena 2G kort idag?
Attention:
1. Terminal SIM card needs to open GPRS function
2. Please make sure that terminal SIM card has charge
3. Suggest using special GPS equipment flow card (only support GSM network)
4. DO NOT support 3G SIM Card, 2G ONLY
danei skrev:Det finns färdigt. http://www.spybike-gps.com/
Gör denna jobbet tro för 149 EUR ?
http://www.fahrrad-diebstahl.com/produk ... pylamp-2.0
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Valfri (nästan) avlagd smartphone med knäckt skärm o.s.v.. och ungefär noll i värde får jobbet gjort. Räcker i princip med endast moderkortet när allt är konfigurerat och klart.
Smarta telefoner har 3G/GSM inbyggt, liksom WiFi och inte minst GPS som är det vi är ute efter. :)
Faller valet på en iPhone så finns redan verktyget man behöver i form av tjänsten "Hitta min Iphone" på https://www.icloud.com , som visar mobilens senast kända position.
Den ger dig alltså en ungefärlig position på kartan även om cykeln redan ställts ner i en källare utan GPS-signal eller om batteriet laddat ur.
Antar att det bör finnas liknande tjänster för Androider, och förhoppningsvis sker spårningen löpande snarare än på begäran.
Förse mobilen med ett extra stort batteri och extern laddkontakt, skydda mot fukt och göm hela härligheten i en liten diskret låda under pakethållaren eller vad som nu funkar bäst.
G-man
Inlägg av G-man »
http://www.aliexpress.com/item/Mini-Tra ... 24288.html
Sånna här sätter de ju på barn och förvirrade och kan aktiveras över telefon. Räcker den 7 dagar med det där lilla batteriet så lär man ju ha en månad på ett extra batteri i sadelstolpen. 120kr med frakt är svårt att bygga något för.
